Philips 42pf9946 Identifier/ enlever colle composite
geronimo182
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 23:23 (2012)    Sujet du message: Philips 42pf9946 Identifier/ enlever colle composite Répondre en citant
je viens vous demander un peu d'aider car j'ai tout essayé (collègue, internet,... magasin d'électronique).
je cherche a réparer une tv plasma que j'ai récupérée voici le problème.
Marque : Philips
Model : 42pf9946
Chassis : L4.7E
Référence de la dalle : SAMSUNG S42SD-YB03http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : aucun alimentation n'est généré par la carte d'alimentation de la dalle (PS-423-PH).
Les mesures effectuées :Mesure des alimentations générée 0V...
Je n'ai pas trouvé le schéma électrique de cette carte électronique donc je me suis lancé dans un retro-ingeniering.
(Si quelqu'un a le schéma de cette carte (ce que je doute) je suis preneur :-).)
Mais une espèce de colle a stoppé nette ma progression car je n'arrive pas a l'enlever ni a voir ce qu'il y a dessous.
j'ai essayer de gratter au cutter, a la dremell et c'est trop dur pour etre enlevé je ne sais pas que faire?
Si déjà je pouvais identifier précisément ce que c'est, ca serait un grand pas vers la résolution du problème.
Merci pour votre aide
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 23:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
geronimo182
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 08:33 (2012)    Sujet du message: Philips 42pf9946 Identifier/ enlever colle composite Répondre en citant
cette fameuse colle est en photo ci dessous.
Elle est bizarrement localisée au même endroit sur le PCB face avant et face arrière.
Sur la face arrière, comme il s'agit d'une surface lisse, j'ai tenté la dremel ....
geronimo182
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 08:36 (2012)    Sujet du message: Philips 42pf9946 Identifier/ enlever colle composite Répondre en citant
ici la face arrière, poncée...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02 (2018)    Sujet du message: Philips 42pf9946 Identifier/ enlever colle composite
