Panne sur alimentation 1-863-575-12
Cabx
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 21:13 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation 1-863-575-12 Répondre en citant
Marque : Sony
Model : KDL-V40A11
Default constaté : Aucuns signes de vie, pas de led de veille
Les mesures effectuées : pas de 5V stby
L'alimentation qui équipe cette TV est une 1-863-575-12
La tension 5V stby est absente.
Voici le schéma de la partie incriminée :
Sur les broches 5,7 et 8 du STR-A6169 j'ai bien 325 V
Sur la broche 2 (VCC) je n'ai que 3.5 V (au lieu des 35V requis d'après la datasheet)
Rien sur la broche 4 (FB)
D6905 OK
C6306 et IC6300 remplacé par sécurité
vous avez une piste ?
merci !
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 21:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 18:12 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation 1-863-575-12 Répondre en citant
R6305 n'est pas coupée ?, l'opto est OK
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 19:23 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation 1-863-575-12 Répondre en citant
merci pour ta réponse
R6305 est ok
pour l'opto, je comptais le remplacer ce soir pour voir...
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 19:39 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation 1-863-575-12 Répondre en citant
PH6300 et IC6301 (TL1431) remplacés, toujours pas de 5V
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 20:10 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation 1-863-575-12 Répondre en citant
tu es sur de D6905? R6300 et C6308 ok?  tu peux mettre le schéma de ce qu'il y a au dessus de D6903 sur l'enroulement 1/3 ?
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 20:36 (2012)    Sujet du message: Panne sur alimentation 1-863-575-12 Répondre en citant
oui j'ai contrôlé les composants périphériques et remplacé d'office les condos, ils sont ok
j'avais eu la même panne sur la même platine il y a un certain temps, par manque de temps j'avais remplacé l'alim complète
c'est surement un problème récurent...il existe un kit de dépannage (j'ai contrôlé ou remplacé tous les composants qui le compose
mais ça ne change toujours rien..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:32 (2018)    Sujet du message: Panne sur alimentation 1-863-575-12
