panne alim lecteur enregistreurScientific Labs DW9916D
pierre.ch
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:13 (2007)    Sujet du message: panne alim lecteur enregistreurScientific Labs DW9916D Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum donc par avance excusez moi si par ignorance je contreviens aux us et coutumes en vigueur ici .
Ma question est toute simple(c'est plutôt une demande): je recherche le schéma électrique de la carte alimentation du lecteur enregistreur Scientific Labs DW9916D . Sur cette carte figurent  les réf: JD-B ,94V-0 et 50W9916-0, KFD041209 FHJ , ainsi que sur une petite étiquette papier V2.0.
Cette carte est en effet défectueuse sur l'appareil que je possède 2 chimiques de 2200microfarad 10V hors d'usage (important courant de fuite et donc échauffement)  ainsi que .....????   Je l'ignore mais plusieurs des tensions de sortie de l'alimentation sont incorrectes même après l'échange de ces deux C d'où ma recherche du schéma afin de pouvoir localiser la cause de cette panne.
Donc si un habitué de ce forum pouvait me transmettre ce schéma.... ou si cette panne est une panne habituelle sur cette carte??
Par avance merci à tous pour vos renseignements.
Pierre
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:13 (2007)    Sujet du message: Publicité
pierre.ch
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 16:13 (2007)    Sujet du message: panne alim lecteur enregistreurScientific Labs DW9916D Répondre en citant
Problème résolu, il y avait "juste" cinq condensateurs chimiques sur la carte alimentation qui présentaient un courant de fuite important. Après échange tout semble rentré dans l'orde, mais pas eu le temps justement de laisser fonctionner l'appareil pour voir si le problème ou d'autres réapparait.
Pierre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: panne alim lecteur enregistreurScientific Labs DW9916D
