probleme plasma LG 50PC1D
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 17:40 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
bonjour j ai un probleme sur mon plasma LG 50PC1D l image clignotte avant ca j avais eu un probleme d image( image plein de traits de couleurs) j ai résolu le probleme en changeant un mosfet sur le module 6871QDH089A et 10 minutes apres autre probleme l image clignotte.j entand un clic clic au niveau de la carte YSUS je pense que ca viens du module IPPD-J015B. pouvez vous m aider? merci
je vous joint les photos et vidéos de la télé
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 17:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 18:04 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 18:14 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
pour les vidéo il faut attendre un peu que youtube les publies
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 18:15 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
pour la vidéo avec le clic clic mettre le son plus fort car on entend pas beaucoup
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 22:54 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonsoir nicoetfine,
Forte chance que ta carte Y-sus soit en panne puisque avait déjà un souci sur la Y-Buffer 6871QDH089A.
Sur la carte Y-sus il y a 2 IPM module IPPD-J015B.
Aucun relevé de tension de ta part ?
Regarde aussi se lien : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP50X3&search_terms=any&search_author=&search_forum=85&search_time=0&search_fields=all&search_cat=-1&sort_by=0&sort_dir=DESC&show_results=topics&return_chars=200
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 08:14 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonjour Jules merci pour votre aide j avais lu les sujet que vous m avez donné dans votre lien c est pour ça que je soupçonnait le module ipm je vais essayer de le dessouder et je vous tiens au courant. Merci a vous et bon Dimanche
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 08:19 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
J avais pris les tensions Va Vs +5 celle la sont bonnes sur l alim mais je n ai pas pris les tensions sur la YSUS car je ne sais pas trop ou les prendres
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 12:30 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonjour Nicoetfine,
En effet la mesure des tensions Va Vs +5 ne suffise pas ...
Ce lien peut déjà t'aider : http://teleservice.xooit.fr/t6272-pas-d-image-mais-du-son-sur-plasma-LG.htm?q=pdp50x3
J'ai mis aussi une doc ici : http://www.sendspace.com/file/gpvxzd
J'espère que cela va t'aider.
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:09 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
bonjour est ce quelqu un peux me renvoyer la doc pour savoir ou mesurer les tensions car je viens de changer la carte YSUS et j ai toujours le meme probleme de clic sur YSUS et ecran qui clignotte
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:32 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
j ai mesuré les tensions sur zboard vzbias r11=92.6v
yboard vsc TP=119v
vy TP=199.7v
et sur la petite prise p2 VA=46v
qu en pensez vous?
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:50 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
voici 2 photos des diodes qui sont allumées quand l ecran est sous tension est ce normal?
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:40 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Personne pour m aider? Merci
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 08:57 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Pouvez vous me dire ou on mesure le 18V sur la YSUS. MERCI
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 15:07 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
Bonjour nicoetfine,
On va reprendre tout ça ...
Donc au départ, tu as changé un mosfet sur le module 6871QDH089A Y-Buffer (reste à voir si elle est toujours OK).
10 minutes après problème sur la Y-SUS.
Les tensions données :
"j ai mesuré les tensions sur zboard vzbias r11=92.6v
yboard vsc TP=119v
vy TP=199.7v
et sur la petite prise p2 VA=46v" ???
Un exemple de photo que tu n’as pas mise:
Pour les mesure sur la Y et Z-SUS:
Voilà pour le 18V :
Essaye de nous donner un relevé un peu plus clair.
Tiens nous informé.
nicoetfine
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 17:30 (2012)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D Répondre en citant
bonjour Jules merci pour votre aide voici la photo que je n avai pas mis
j ai mesuré la tension ipm 18V moi je trouve 2,75V pensez vous que ce soit l IPM HS?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: probleme plasma LG 50PC1D
