[Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B
sonotag
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
 Bonjour à tous ,
 Tout branché , le rétro éclairage ne s'allume pas .
Comme demandé par Jules avant hier :
 J'ai mis les 2 strapps là où tu m'as indiqué : le rétro éclairage s'allume sur tout l'écran (CNM801 et 804 débranchés côté carte MAIN)
Tout rebranché avec les 2 strapps en place , rien ne s'allume .
Où et comment faire le forçage ON inverter ? Sur la carte inverter il y a un seul connecteur où le 24 V arrive bien puis il y a 3 pin marquées PWl  -  ADIM - BL
Salutations
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
slt ,
tu enléve les deux fils  pwm et adim et tu doit avoir un 5v sur bl  et le rectroelairage doit s'allumer
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
attention , les deux strapes ne doivent pas etre mis avec  tout branché . tu allume le tv normallement avec les fils pwm et adim enlevée
sonotag
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Re , merci Jamal
J'ai fait ça ; j'ai du 5 V sr BL et le rétro éclairage marche
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
et l'image ?
sonotag
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
  Affichage sur l'écran :" aucun signal "
Faut que je mette une antenne
Je te tiens au courant
sonotag
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 14:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
J'ai mis une antenne , j'ai fait la mémorisation des chaines , j'ai tous les menus (OSD) mais je n'ai pas l'image ni le son
On avance , c'est encourageant !
Sonotag
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 14:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
 fait un reset
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 14:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
tu as fait mémorisation des chaines , lors de la recherche les images etait présant ou non? ,essaye avec une source av
sonotag
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 14:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Re
Donc ça marche sur une source ext. pas sur le tuner TV mais c'est pas grave j'ai une box
Les 2 fils sont toujours coupés sur l'inverter . A quoi servent-ils ?
Je peux l'utiliser comme ça ?
Merci à tous
sonotag
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Mon TV marche nickel maintenant
Un grand merci à Jules et à Jamal
Bonne soirée
Sonotag
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 18:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
bonsoir a tous salut Jules ,
et pour l'antenne que tu as fais ?
ravie pour toi Sonotag
 bonne soirée.
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 18:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Bonsoir Sonotag salut Jamal,
Maitre Jamal , j'ai pas tout compris.
Sonotag à écrit :
PWM: 0,30 V => 0%, 100% => 3,3V
ADIM : 0,30 V => 0%, 100% => 3,3V
BL : 5,22 V => OK
Donc ses deux commandes bloquées le rétro éclairage ?
Sonotag, Je suis content que tu es résolue ta panne.
Bonne soirée.
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 19:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
bonsoir a tous salut maitre Jules ,
merci grand maitre Jules pour le compliment , Embarassed  ,  .
je crois que c'est le pmw qui est coupable et que probablement un mauvais data en  eeprom . je ne suis pas sur .
bonne soirée
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 19:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Salut Jamal,
Perso jamais fait cette manœuvre et bon à savoir.
OK et merci Jamal.
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 19:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
salut Jules ,
a bien sur que tu as dèja fait , c'est la premiere chose que tu as demander a sonotag de faire , le forçage de on inverter avec carte main débrancher ,et le rectroéclairage a fonctionner . ce que je j'avais demander est de forcer le inverter avec carte main branché  (avec precaution )(bl=5v) (et en eliminant les deux  autres files).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B
Page 2 sur 3
