[Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B
Aller à la page: 1, 2, 3  >
sonotag
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 16:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
  Bonjour à tous
Marque : SAMSUNG
Référence : LE32S81B
Chassis : ?
Panne : Ecran noir et pas de son . La led rouge du bouton de M/A clignote 4 fois puis s'éteind
J'ai changé la carte d'alimentation BN 44 - 00155A mais toujours le même probléme ( les condo sont hors de cause)
Mesures des tensions sur connecteur CNW801 connecté à la carte MAIN :
-5 V correct-
- 12 V correct
- 13 V mesuré à 11,80 V mais disparait si je débranche ce connecteur
Le 24 V arrive bien sur la carte "rétro-éclairage"
Important : Je n'entend pas le relais à la mise sous et hors  tension et je me demande où se trouve physiquement ce relais ( sur quelle carte ? à quel endroit ? )
Comment peut-on forcer le démarrage ?
Pourriez-vous m'aider SVP
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 16:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Bonsoir sonotag,
Je vais essayer de t'aider.
1- Aucun relais sur ce type d'alim ...
2- La tension 5V ST/BY doit être présente en permanence.
3- Les autres tensions doivent être présentes à la sortie de veille du LCD.
4- Tes tensions sont là, donc la commande ON/OFF fonctionne.
5- Problème carte inverter "rétro-éclairage" et / ou carte Main ?
"Comment peut-on forcer le démarrage ?"
Déjà déconnecte CNM801 et 804.
Pour démarrer l'alim il faut court-circuiter le Power on/off avec 5V st/by (pin 1 et 3) sur le connecteur CNM801, puis BL ON/OFF avec 24v detect (pin 1 et 5) sur CNM804.
Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présentes, et le rétro éclairage doit fonctionner...
Tiens nous informé.
sonotag
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 10:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Merci Jules , c'est sympa de m'aider .
Je vais essayer tout ça cet aprem et je vous tiens au courant .
Question : faut-il faire les strapps 1-3 et 1-5 en même temps ?
Sonotag
sonotag
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 16:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
J'ai mis les 2 strapps là où tu m'as indiqué : le rétro éclairage s'allume sur tout l'écran (CNM801 et 804 débranchés côté carte MAIN)
Et maintenant , que fait-je ?
Sonotag
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Bonsoir sonotag,
Sonotag
Toutes les tensons présentent ?
Donc reste plus que la carte Main (c'est elle qui donne les 2 commandes).
Rebranche tout, démarre le LCD et vérifie les tensions sur Power on/off et BL ON/OFF ... pour voir.
En attendant tes résultats je penche sur un problème de la carte Main.
Fait nous une photo nette de cette carte + référence.
Tiens nous informé.
sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 10:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Tensions mesurées comme tu m'as demandé :
BL ON/OFF = 5,22V
Power on/off = 3,38 V
Apparemment la carte MAIN a pour référence : BN 94-01407A
Qu'en penses-tu ?S'il faut changer la carte MAIN , où en trouves t’ont ?
Sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 12:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Bonjour sonotag,
Merci pour les photos et relevé.
Alors tes tensions me semblent correctes et je ne comprends pas pourquoi ton rétro éclairage ne s’allume pas ???
Attends d'autres avis.
sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 12:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Bonjour ,
Ben non , le rétroéclairage ne s'allume pas ....
Help SVP
Sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 15:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
vérifie que les commandes ON/OFF et diming arrivent bien sur la carte inverter, vérifier aussi la présence du 24v, si tout ça est OK alors , comme je suppose que tu n'as pas d'oscilloscope, allume ton TV et approche une radio réglée en Grandes ONdes des transfos inverter pour voir si'ils sont commandés, tu dois entendre un sifflement dans la radio
bon courage
sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 16:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Bonjour Didier,
En approchant la radio réglée en MW , j'entend un sifflement en l'approchant des transfo de la carte inverter aprés avoir appuyé sur le bouton M/A
Sur le connecteur allant de la carte alim à la carte inverter , je mesure sur les pin marquées :
PWM: 0,30 v
ADIM : 0,30 V
BL : 5,22 V
et j'ai du 24 V sur toutes les pin marquées 24 V
Où sont les pin Cde ON/OFF et diming ?
Merci et Salutations
Sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 17:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
à priori la partie inverter est OK le pb se situerai sur la T-CON ou la Main qui n'enverrai pas de vidéo d'où l' écran noir, je pencherai plus pour la carte MAIN car en plus tu n'as pas de son, à confirmer
sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 18:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Re ,
  OK je vais voir si je peux me procurer une carte MAIN .
Je pense que c'est elle qui n'envoie pas de commande et , comme tu dis je n'ai pas de son non plus .
J'entend beaucoup parler sur ce forum de pb  de l'EEPROM située sous le circuit MAIN ?est-elle en cause ?
Question : où peut-on trouver une carte MAIN BN 094-01407A ?
Merci et salutations
Sonotag
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 23:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
Bonsoir à tous,
D²EM,
jules150 a écrit:
Bonsoir sonotag,
Tiens nous informé.
Sonotag
Donc inverter OK.
BL ON/OFF = 5,22V
Sonotag
Et c'est avec ce relevé qui m'a fait douter.
Oui Sonotag a dit au début : Panne : Ecran noir et pas de son.
Je penche également sur un problème de la carte Main.
Sonotag, carte MAIN BN94-01407A j'ai  rien trouvé.
Bonne soirée.
jamal
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 12:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
bonjours a tous , salut Jules ,
sonotag , je n'arrive pas a savoir si le rectroeclairage  marche avec tous brancher ou non ,
s'il ne marche pas , il faut faire  un forçage de on inverter (sur la carte inverter)   avec tout branché sauf le inverter  . et bien sur il faut alimenter la carte inverter . j'espère etre claire .
si le rectroéclairage marche il faut voir t-con si elle est alimenté ou non .
a voir d'autre avis , bon courage
sonotag
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 13:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B Répondre en citant
 Bonjour à tous ,
 Tout branché , le rétro éclairage ne s'allume pas .
Comme demandé par Jules avant hier :
Tout rebranché avec les 2 strapps en place , rien ne s'allume .
Où et comment faire le forçage ON inverter ? Sur la carte inverter il y a un seul connecteur où le 24 V arrive bien puis il y a 3 pin marquées PWl  -  ADIM - BL
Salutations
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir TV LCD SAMSUNG LE32S81B
Page 1 sur 3
