[Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE
nono66
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 12:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
j'ai un LCD 42PFL7962D/12. Les couleurs sont "fluo". Les réglages sont standard... Cela peut-il venir de la T-CON ou de la dalle ? je vous joins une photo :
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 12:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 19:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
visiblement oui c'est bien une panne de T-CON
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 19:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
En effte, il y a de fortes chances...... Il serai bien d'ouvrir le télé et de nous communiquer la réf de cette T-Con.....
nono66
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je la demonterai samedi. J'ai trouvé la T-CON chez ASWO, il y deux modéles possibles suivant la dalle. Le prix est correct et quasi similaire. Je vous tiens au courant pour la suite....
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 19:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
Oui, il y a plusieurs possibilité de T-Con, et de pannes..... dis nous aussi si il y a le module 1080p entre la SSB et la T-Con.....
nono66
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 16:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
J'ai enfin démonté... La T-CON est de réf: T420HW01V207A33-1A et il n'y a pas de module 1080p entre SSB et la T-CON.
J'ai touché le connecteur "au cas ou" mais rien ne change. En fait, il y 2 versions de T-CON: la 1A et la 1B ----> pour moi, c'est la 1A qui est montée sur mon lcd.
Merci CC de tes reponses. Tu penses que mon probléme peut venir d'autre chose que la T-CON ?
cdt
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 08:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
Si il n'y a pas de module 1080p entre la T-Con et la carte SSB, il y a quand même de fortes chances que la T-Con soit responsable de
ce défaut....
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 17:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
tu peux essayer de nettoyer les contacts sur les connecteurs LVDS mais à mon avis la T-con est bien HS
nono66
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 00:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
J'ai commandé et reçu la T-CON. C'EST PARFAIT !!! Le LCD remarche à merveille Okay   Laughing
Merci beaucoup à Didier et CC  Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 05:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
Content pour toi que ton télé fonctionne comme avant.
De rien pour l'aide......
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 08:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
pas de quoi, ravi de voir que tout est rentré dans l'ordre
Algo_38
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 07:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE Répondre en citant
La carte Tcon n'est pas reparable aux composant ?
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42PFL7962D/12 PROBLEME D'IMAGE
