tv Waltham 3210b clignote
orangade
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 23:00 (2012)    Sujet du message: tv Waltham 3210b clignote Répondre en citant
La tv comme le dit le titre à juste la led en facade qui clignote en permanence. La ref de la tv est wthb 3210 b
Les principales tensions me semblent ok. La carte alim est une vestel 17pw25 et la carte vga 17mb61 est aussi une veltex. La dalle est une samsung lta320.
D'apres le service manual 17mb61 chapitre 12.3 qui m'indique qu'avec ce symptome il faut verifier certains composants mais je ne les trouves pas sur la 17mb61-2!!
12.3. Led Blinking Problem
Problem: LED blinking, no other operation
This problem indicates a short on Vcc voltages. Protect pin should be logic high while
normal operation. When there is a short circuit protect pin will be logic low. If you detect
logic low on protect pin, unplug the TV set and control voltage points with a multimeter to
find the shorted voltage to ground.
Source service manual:
hxxp://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Ite…
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 23:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:21 (2012)    Sujet du message: tv Waltham 3210b clignote Répondre en citant
bonjours a tous ,
ecrit la reference du composant volu dans la rubrique recherche du pdf , et il sera indiqué a la page 69.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:08 (2018)    Sujet du message: tv Waltham 3210b clignote
