Recycler un inverter
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
mucho
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 18:04 (2012)    Sujet du message: Recycler un inverter Répondre en citant
Salut à tous, j'ai un inverter et quelques tubes que j'aimerai utiliser dans un terrarium, j'ai de quoi alimenter (12v 8A) le hic c'est qu'il y a 2 pin que je ne sais comment brancher.
L'inverter:
Il y a donc le On/Off et le contraste que je ne sais comment cabler... jvoudrais juste que ca marche en direct comme une reglette neon en fait!
Il y a 5 pin dans le connecteur: *(masse) *(inconnu) *(inconnu) *(masse) *(12v) les 2 inconnus etant certainement le on/off et le contraste.
Je crois que c'est la carte main qui envoie un courant plus faible dans le on/off pour allumer et pareil pour le contraste, mais je n'ai pas trouvé d'autre infos...
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 18:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 00:17 (2012)    Sujet du message: Recycler un inverter Répondre en citant
la commande ON/OFF te permet, comme son nom l'indique de mettre en marche l'inverter et la dernière commande et le diming qui te permet de régler le niveau de l'éclairage des néons
je dois avoir des cours sur le fonctionnement je vais les rechercher et si je les retrouve je te les ferai suivre
mucho
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 08:05 (2012)    Sujet du message: Recycler un inverter Répondre en citant
Merci c'est sympa!
mucho
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 12:35 (2012)    Sujet du message: Recycler un inverter Répondre en citant
up!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:22 (2018)    Sujet du message: Recycler un inverter
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
