Problème son LCD Toshiba 32AV733F1
fafat
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 12:58 (2012)    Sujet du message: Problème son LCD Toshiba 32AV733F1 Répondre en citant
Bonjour,au démarrage du lcd,un monstre buit se produit dans les hauts parleurs pendant 5 à 10 minutes puis ca s'arrete et le son fonctionne normalement.CI son en cause ou défaut d'alim.L'image est nickel.
Si vous avez une idée.
Merci.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 12:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
