code F3 sur lave vaisselle Fagor LFI-022N
lolo1966
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 19:57 (2012)    Sujet du message: code F3 sur lave vaisselle Fagor LFI-022N Répondre en citant
J'ai le code F3 qui apparé au bout de 2 minutes au démarrage du programme sur lave vaisselle Fagor LFI-022N.
La pompe de vidange fonctionne bien mais la commande de remplissage ne se fait pas ce qui devrais être le cas au bout de quelques secondes de vidange.
Par contre a force d’insister il arrive que le remplissage en eau se face mais dés qu'il vidange le code F3 revient.
Pouvez vous me dire à quoi correspond ce code défaut SVP et comment résoudre le problème.
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 19:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 20:27 (2012)    Sujet du message: code F3 sur lave vaisselle Fagor LFI-022N Répondre en citant
Bonjour voilà ce que j'ai trouvé sur ce code erreur:
F3 ou 3 bip: Problème de vidange. La vidange de l'eau n'est pas réalisée, ou le système de détection de niveau est défectueux. Vérifier pompe de vidange, et canalisation d'évacuation. Le système de contrôle de niveau d'eau (flanc droit) ne detecte pas le niveau vide.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 20:28 (2012)    Sujet du message: code F3 sur lave vaisselle Fagor LFI-022N Répondre en citant
pour infos voici la liste des codes erreur:
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
F1 ou 1 bip: Porte ouverte. La porte est mal fermée ou le système de fermeture est défectueux. Le mécanisme est présent derrière la façade de porte.
F2 ou 2 bips: Pas de remplissage. Le système de détection de niveau ne voit pas d'eau dans l'appareil. Vérifier le robinet d'eau, l'electrovanne, et le système de remplissage (flanc droit).
F4 ou 4 bips: Trop d'eau dans l'appareil. Le niveau d'eau est trop important dans l'appareil ou une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (ventouse)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement (socle et flanc gauche) associé au système de contrôle de niveau d'eau.
F5 ou 5 bips: Surchauffe de l'eau. La température de l'eau est trop élevée. Vérifier sonde (Type CTN: 5,5 kilo-ohms a T°C ambiante), commande de la résistance bloquée (sur la carte), ou mauvaise interprétation de l'information de température par la carte.
F6 ou 6 bips: Pas de chauffage de l'eau. La température de l'eau n'augmente pas. Vérifier résistance (bloc chauffant, valeur 25 ohms), thermostat de sécurité (sur bloc chauffant), carte électronique HS.
F7 ou 7 bips: Sonde défectueuse. (Type CTN: 5,5 kilo-ohms a T°C ambiante).
F8 ou 8 bips: Pas d'aspersion d'eau. Vérifier le capteur de pression (sur l'ensemble bloc chauffant), la pompe de cyclage peut être bloquée, le condensateur défectueux, ou la carte ne commande pas la pompe de cyclage.
F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.
F10,F0 ou 10 bips: Problème électronique. Les cartes électroniques (affichage et puissance), communiquent mal. Vérifier filerie, et à défaut privilégier le remplacement de la carte de puissance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: code F3 sur lave vaisselle Fagor LFI-022N
