LG 32LF2510 panne de couleur
Newton
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 18:42 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
Bonjour a tous!!!!
Voila je vous écris car depuis quelques temps j'ai un petit problème avec ma télé!
Tout d'abord c'est une LG 32LF2510 de 81cm. je vous met en photo la description au dos de la télé!
Voila donc en fait ma télé a depuis quelques temps un dédoublement de personnalité! A gauche tout est parfait comme on voit sur la photo mais a droite le noir perd en intensité au fur et a mesure que la tele est allume! Sur la photo ca tend au bleu mais c'est juste la photo qui n'est pas top, la partie de droite  est bien noir au debut et ensuite tombe vers le gris. Quand je dit partie de droite ou partie de gauche c'est car sur la tele une belle ligne verticale coupe la tele en plein milieu!
Voici la photo:
Merci de votre aide =)
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 18:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
Newton
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 11:27 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
Bon dommage personne ne semble avoir d'idée...
Merci quand meme!
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 12:30 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
Si des personnes doivent avoir des idées, mais des fois les posts passent inaperçus.....
Dans ton cas, c'est quand même très mauvais signe Sad  je pense que ta dalle est HS, parce que c'est bien coupé au milieu de l'écran....
ouvre ton télé pour essayer de voir si les nappes souples qui partent vers la dalle sont bien connectées, ou si elles ne font pas faux contact....
Bon courage, Cdt.
Newton
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 17:27 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
Ok merci!
je vais voir ce que je vais trouver, mais bon ne m'y connaissant pas trop je ne suis pas sur de toruver! Par contre
je vais en profiter pour prendre des photos vous le verrez surement mieux que moi!
Merci CC
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 18:38 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
visiblement c'est un probleme de TCon ou de dalle
mais pas de remède miracle à vous apporter
Newton
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 18:46 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
Ok!
Mais est ce normal qu'une tele que j'ai depuis deux ans et demi me fasse ca? C'est courant chez certaines marques/modeles? que je sache quoi prendre la derniere fois?
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:34 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
chez LG, ..........oui samsung aussi
je vous conseille de prendre une extension de garantie de 3 ans supplémentaire
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:39 (2012)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Callofduty, tu peux aussi rajouter d'autres marques, Philips, Sony, même Panasonic en plasma.......
bref toutes en quelques sorte...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:30 (2018)    Sujet du message: LG 32LF2510 panne de couleur
