mesure te tensions,question d'ordre general
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
manou1961
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:52 (2012)    Sujet du message: mesure te tensions,question d'ordre general Répondre en citant
de l'aide pour un débutant svp
bonjour à tous
quand vous parlez de mesurer toutes les tension d'alim qui sorte des convertisseur DC/DC,est ce que ces tension peuvent présenter une légère variation "par exemple 12,8 v à la place de 12 v,ceci as t'il une incidence sur le fonctionnement de la télé
j'ai mesurer sur mon lcd en panne et je trouve de légères variation sur l’ensemble des tensions de sortie
merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:56 (2012)    Sujet du message: mesure te tensions,question d'ordre general Répondre en citant
oui 12.8v au lieu de 12v est OK par contre si tu mesures 3.0v au lieu de 3.3v cela peut poser pb car certains composant ont une tolérance de variation de tension d'alim très faible et une gestion peut planter à cause de ceal, il faut alors consulter les datasheets
manou1961
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:21 (2012)    Sujet du message: mesure te tensions,question d'ordre general Répondre en citant
merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:31 (2012)    Sujet du message: mesure te tensions,question d'ordre general Répondre en citant
pas de quoi
jelloul43
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 19:04 (2013)    Sujet du message: mesure te tensions,question d'ordre general Répondre en citant
voila j ai une question  a poser je n arrive a comprendre le schéma allumage de la LED rouge qui se mets   en bleu est ce  sa tension de 5 volts est  prise du circuit   d alimentation ?  merci  pour l explication
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2018)    Sujet du message: mesure te tensions,question d'ordre general
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
