lcd samsung LE46A566 : probleme de saturation, solarisation
WURTZ jm
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 12:49 (2012)    Sujet du message: lcd samsung LE46A566 : probleme de saturation, solarisation Répondre en citant
j'ai découvert ce site récemment suite à une recherche pour une panne de téléviseur LCD :
Marque : SAMSUNG
Model :  LE46A566P1MXZF
Type : AA01
T-CON : AU0 T460HW02 V0; 06A83-1A
Le problème c'est développé en 2 étapes :
1) un solarisation légère qui pouvait être compensée par la diminution du contraste (de 90 à < 40) mais qualité de l'image médiocre. A ce moment je pensais à un mauvais signal, mauvais réglage de l'appareil. L'image ressemblait à ce qui a été publié par "brosse" (http://teleservice.xooit.fr/t8964-Probleme-image-sur-LE37R87BDX-XEC.htm).  Puis au bout de 2-3 semaines retour de l'image  parfaite
2) et récemment (il y a 4 jours) dégradation de l'image d'une seconde à l'autre. Voici 2 exemples :
image 1
image 2
J'ai mis cette télé en réparation mais à plus de 800 euros j'ai renoncé à la faire réparer car il voulait remplacer la dalle.
En faisant une recherche avec "solarisation" comme mot clé j'ai trouvé plusieurs sujets correspondant à mon problème et invoquant la carte T-CON ou des condensateurs à remplacer.
Vous trouverez ci-dessous des images sur les caractéristiques techniques de la TV et des images des cartes visibles après démontage du châssis plastique et métallique.
Question : y-a-t-il une chance que cela soit une des cartes ou est-ce effectivement la dalle qui est HS?
Merci pour votre aide.
Caratéristiques techniques :
Images de la TV :
vue d'ensemble :
T-con en haut au milieu
la carte à gauche
la carte à droite
pour info voici les autres thèmes de votre site :
Samsung LE37M86BD saturation lumiere et degradation image par coptere
http://teleservice.xooit.fr/t7052-Samsung-LE37M86BD-saturation-lumiere-et-d…
Voile blanc sur image 32le366 Samsung par orangade
http://teleservice.xooit.fr/t7148-Voile-blanc-sur-image-32le366-Samsung.htm
où trouver des dalles lcd? par tataneur même tv
http://teleservice.xooit.fr/t8592-ou-trouver-des-dalles-lcd.htm
Défaut saturation style solarisation sur LE32A437T2 de bruno71
http://teleservice.xooit.fr/t11316-Defaut-saturation-style-solarisation-sur…
LCD SAMSUNG LE37M87BD par Stellan
http://teleservice.xooit.fr/t11121-LCD-SAMSUNG-LE37M87BD.htm?q=solarisation
Problème image sur LE37R87BDX /XEC par brosse
http://teleservice.xooit.fr/t8964-Probleme-image-sur-LE37R87BDX-XEC.htm?q=s…
chris310963 a eu le même problème : changement du T-CON
commentaire de brosse sur le contraste
Mauvaise image LE40A566 par quelquesnotions (LE40A566)
http://teleservice.xooit.fr/t10364-presentation.htm?q=solarisation
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 12:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:50 (2012)    Sujet du message: lcd samsung LE46A566 : probleme de saturation, solarisation Répondre en citant
En effet, tu as trouvé la solution a ton pb, c'est bien la T-Con qui est responsable de ce défaut.
Je peux te fournir cette carte, contact en MP pour les modalités.
Bob23
MessagePosté le: Sam 27 Juil - 17:17 (2013)    Sujet du message: lcd samsung LE46A566 : probleme de saturation, solarisation Répondre en citant
J'ai rencontré les mêmes symptômes sur un téléviseur SAMSUNG LE46N87BDX avec une carte Tcon identique (AU0ptronics T460HW02 V0 06A83-1A).
Problème résolu par l'intermédiaire de "capitaine caverne".
Vous pouvez, donc, donner une seconde vie à votre téléviseur en toute confiance.
HD1960
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 06:32 (2013)    Sujet du message: lcd samsung LE46A566 : probleme de saturation, solarisation Répondre en citant
Je suis interréssé par une carte  T460HW02
Bob23
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 10:21 (2013)    Sujet du message: Carte Tcon Samsung Répondre en citant
Comme dit plus haut, le "Capitaine caverne" pourra, certainement, vous proposer une solution.
Bob23
WURTZ jm
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 13:56 (2013)    Sujet du message: lcd samsung LE46A566 : probleme de saturation, solarisation Répondre en citant
cela à pris du temps mais je confirme en remplacant la carte T-CON l'image est nickel. Mais attention à la manip des connecteur de nappe!!!
On me proposait une réparation à près de 800 euros alors que la carte coute moins de 50 euros.
Cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:15 (2018)    Sujet du message: lcd samsung LE46A566 : probleme de saturation, solarisation
