Alimentation Philips 3575H
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:00 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
C'est quoi la référence des diodes FR2xx ?
Julien31 a écrit:
Bonjour Jules,
effectivement je pense que 2 des 4 diodes sont HS après un test au multimètre.
Bon je pense que je vais avoir pas mal de choses à changer en fait!
Merci pour l'aide
Julien
Oui en effet si deux diodes HS, vérifie aussi les composants en amont (diodes,résistances et transis Mos ...).
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
Julien31
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:15 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
C'est des FR20. Je vais regarder le reste de la carte alors.
Si j'ai trop de choses à changer sans être sur du résultat,
je vais changer le lecteur directement!
Julien
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:52 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Bonsoir Julien,
Sans doute une erreur, la FR20 (Diode rapide) est donné pour 2A et 50V ... la FR26 => 2A/600V, la FR28 => 2A/800V et la FR210 => 2A/1000V ... donc à revoir.
Bien sûr La 1N4007 ne fait pas l'affaire.
Julien31
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 21:38 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Oui erreur de ma part, c'est des FR207.
Je continue de tester ce qu'il y a autour.
Merci de votre aide
Julien
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 22:35 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Re Julien,
La
FR207 = FR210 => 2A/1000V.
fab71
Féminin
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 21:15 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
bonsoir,
J'aimerais avoir votre avis sur le probleme que je rencontre avec mon lecteur enregistreur dvdr 3575h philips,
Lorsque je le mets sous tension, il s'éteint au bout de 2 minutes  peine. Donc impossible de lire quoi que ce soit.
Plus moyen de lire les dvd, fichiers sur clé usb.
Pouvez me dire s'il vous plait d'ou cela vient et cela est réparable.
Merci d'avance pour vous réponses
fab
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 13:46 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Bonjour fab71,
Comme ça je ne sais pas ... ma boule de cristal est HS.
Si tu as minimum de connaissance et d'un bon multimètre pour commencer.
Si non rapproche-toi d'un SAV.
Julien31
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:11 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Je reviens vers vous car j'ai changé le fusible, les 4 diodes, la varistance, remplacé la thermistance par un fil et réparé les pistes coupées.
Je vois bien la tension redressée après le pont de diodes mais toujours rien sur le secondaire.
Quelqu'un a t-il une idée de ce que je pourrait tester de plus? La photo de la carte est sur un autre post ici http://teleservice.xooit.fr/t10189-PHILIPS-DVDR-5520H-ALIMENTATION.htm
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:41 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
slt julien as tu mesurer 330v sur le gros condo de 400v? as tu verifier maintenant que tu as tous changer si tu avait de la tension au secondaire sur les connecteur?
Julien31
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:06 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Salut mario,
Oui il y a bien 340v sur le condo par contre sur les connecteurs il n'y a rien.
Sur le transistor j'ai mesuré les tensions
Source-drain: 120V
Grille-drain: 120V
Grille-source: 0V
Tension au secondaire du transformateur: 0V
Julien
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:13 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
il va te falloir prendre ton multi est verifier ton ci de commande du transistor voir si il est alimenté regarde la reference est dit nous la qu'on puissent voir le datasheet
Julien31
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:21 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Alors c'est un SG5842JA.
Les tensions mesurées entre la pin 3 (VIN) et GND = 13V
                                 entre la pin 7 (VDD) et GND = 13V
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:25 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
ok julien elle a l'air d'etre alimenter mais avant de commencer par la as tu verifier au secondaire les diode de redressement juste derriere le transfo prend la mesure sur ses diode ou condo qui sont relié en meme temps que tu allume ton tv voir si il as queleque chose a l'allumage au moins au pourras vraiment se reporter au sg5842ja
Julien31
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:49 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
J'ai vérifié, il n'y a rien à l'allumage au secondaire, toutes les tensions sont nulles.
J'ai mesuré au branchement de la prise et à l'appui sur bouton ON, c'est pareil...
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 17:06 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
BON DEJA LA TENSION VIN EST CORRECTE PAR CONTRE TU AS TA TENSION VDD DEVRAIT SE SITUER ENTRE 15.5 ET 17;5 ET TU N AS QUE 13V VU QUE TU AS BIEN UNE TENSION VDD ON PEUT DEJA SUPPOSE QUE LE CIRCUIT QUI VA GENERé LE SIGNAL DE COMMANDE FONCTIONNE;PEUT TU ME DIRE COMBIEN TROUVE TU SUR LA PIN 5 RT
mario84
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 17:08 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
ATTENTION AS TA MESURE AU COURT CIRCUIT MESURE SUR UN COMPOSANT QUI SE TROUVENT SUR LA LIGNE RT CONDO OU RESISTANCE SUREMENT DU CMS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H
Page 2 sur 3
