Alimentation Philips 3575H
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Julien31
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 11:46 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Mon lecteur enregistreur Philips 3575H ne démarre plus.
Je pense que ça vient de la carte d'alim AC7010LF qui d'après ce que j'ai pu lire sur le net
n'est plus disponible en tant que pièce détachée.
Du coup j'aimerai savoir s'il est possible de la réparer moi-même sachant que j'ai pu identifier
certains problèmes:
- Le thermistor noir (entouré en vert) est cassé, je pense qu'il a éclaté - ref 10SP005
- Le varistor bleu (entouré en rouge) semble avoir cramé (voir photo 2) - ref 471KD07
- Le fusible est à changer
- Une partie de piste de cuivre a sauté
Pensez vous que c'est réparable?
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 11:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 13:54 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
oui c'est tout à fait réparable
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 13:55 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Re
refait la piste brûlée et celle qui est décollée, remplace TH01 et le vérifie que le condo ne soit pas éclaté ni en C/C
Julien31
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 14:40 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Bonjour Didier,
Merci pour la réponse, maintenant j'ai deux questions:
1) Puis-je refaire la piste avec un bout de fil soudé de part et d'autre?
2) Je n'arrive pas à retrouver les mêmes composants sur internet, pouvez vous me guider?
3) Le condo dont vous parlez, c'est lequel?
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 14:48 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
1) Puis-je refaire la piste avec un bout de fil soudé de part et d'autre?  oui
2) Je n'arrive pas à retrouver les mêmes composants sur internet, pouvez vous me guider? regarde ici
http://cgi.ebay.fr/100-10SP005-5-10-NTC-Thermistor-Surge-Protection-UEI-/13…
3) Le condo dont vous parlez, c'est lequel? le bleu dont les soudures ont chauffées
Julien31
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 15:01 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Merci pour le lien ebay mais je vais essayer de trouver ailleurs car c'est vendu par 100!
Pour le condo, il n'est pas en court circuit donc il a du chauffer mais pas claquer..
Je vais voir pour les composants dans un magasin près de chez moi.
Julien
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 15:08 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
OK, bon courage et tiens nous informé
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:48 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Voilà un autre lien pour la thermistance (équivalence) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/468037/Thermistance-Ntc-5-R-Epcos-B57237…
Vérifie également les 4 diodes au dessus du fusible.
Julien31
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:24 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Bonjour Jules,
effectivement je pense que 2 des 4 diodes sont HS après un test au multimètre.
Bon je pense que je vais avoir pas mal de choses à changer en fait!
Merci pour l'aide
Julien
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:30 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Re
surtout remplace les 4 diodes du pont sinon ça va reclaquer
Julien31
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:34 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Il faut que les 4 soient identiques?
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:44 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
Oui met des 1N4007 ou equivalent
Julien31
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:54 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
OK merci je vais essayer de réunir tout ça au plus vite en espérant ne pas faire plus de dégats qu'il y en a actuellement!
Julien
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:56 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
OK, tiens nous au courant
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:00 (2012)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H Répondre en citant
C'est quoi la référence des diodes FR2xx ?
Julien31 a écrit:
Bonjour Jules,
Merci pour l'aide
Julien
Oui en effet si deux diodes HS, vérifie aussi les composants en amont (diodes,résistances et transis Mos ...).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: Alimentation Philips 3575H
Page 1 sur 3
