[Résolu] plus d'image
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Bonsoir Roadster, salut Jules,
Généralement sur ce type de dalle, un écran noir complet correspond a un pb sur le module YSUS.
Si tu le souhaite, je peux te tester et te fournir ce module, contact en MP pour le modalités.
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
roadster1961
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 09:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
bjr
bien recu la carte merci cc
remontez la carte et la miracle ca fonctionne
mais il faut toujours un mais
j'ai une image residuelle sur l'ecran et plein de pixel rouge quand l'ecran est dans les couleurs fonce
sinon quand l'image est nette il ni a que quelques petit pixel noir mais vraiment riende bien mechant
merci de me dire ou regardez
et encore merci c'est agreable de voir l'image revenir
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 18:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Je suis bien content que ton télé fonctionne a nouveau, et merci de ta confiance.
Pour les points, il faut essayer de reprendre les réglages de VS (monter un peu) et du main reset sur le module YSUS (pourtant bien réglé) mais attention
tout de même, il y a un moment que la dalle n'a pas fonctionnée......... laisse la chauffer un peu....
roadster1961
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 20:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
comment faire ces reglages se sont les petits potard bleu dans des cages ?? et dans quel sens faut ils les tournez pour augmentez
mais avant cela je vais laisssez tournez le poste pendant un film entiers et apres je verrais cela
merci encore
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 20:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Les réglages se fait avec les deux potentiomètres, il faut peut être les retoucher légèrement (repère avant la position d'origine)
Le réglage du VS est sur le module alimentation.
roadster1961
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 20:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
ok je regarderais cela demain apres l'avoir laissez chauffez un peut
cdlt dom
roadster1961
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 19:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
ok apres quelques temps de chauffez et un petit reglage ca marche merci encore c'est cool
dom Okay Okay Okay
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 20:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Ravi pour toi que ton plasma fonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image
Page 2 sur 2
