[Résolu] plus d'image
roadster1961
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 14:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
bjr
voila mon probleme
mon
lg ref  pdp 42x30201
a la mise en route ecrn noir mais le son fonctionne sans probleme
j'ai donc ouvert le panneau arr
et la sur la carte centrale en haut
cinq condensateur gonflez  ref   3300hf en 10v
changez ces cinq condo mais apres remontage rien de plus
le probleme est toujours pareil ecran noir
avez vous une idees
merci d'avance
cdlt dom
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 14:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 17:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Il va falloir commencer par vérifier les tensions VA, VS et les fusibles sur les modules YSUS et ZSUS.
Tiens nous au courant de tes relevés.
roadster1961
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 14:56 (2012)    Sujet du message: tv Répondre en citant
merci de ta reponse mais il vas falloir m'aidez
car j ne suis pas un super pro en electronique je restaure plus les flippers des annees 80 c'est bien moi complexe que ce genre de choses
alors pour le choses que tu ma demandez c'est un peut le vague
pour le fusible ils sont ok apres je n'est pas mesurez les tension
si tu peut explique moi un peut je te remercie d'avance
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Bonjour salut CC,
Les photos vont nous aider et les étiquettes sur la dalle également.
Voila un tuto pour mettre des photos :
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 17:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Bonjour Roadster, salut Jules,
Pour prendre les tensions VA et VS, il faut un multimètre en position Voltmètre continu, pointe noire sur la ferraille de la dalle, pointe rouge
a l'endroit a mesurer.
Les tensions dont je parle sont notées sur une étiquette qui est collée sur la dalle, et tu peux les prendre sur les connecteurs en sortie du module alim.
roadster1961
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 13:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
bjr
sortie amil j'ai 234
apres sur la carte du haut ou sont les fils bleu et rouge en vs 0 et va 0
de meme que sur toute les sortie vs et va sur la carte de gauche ""quandon est a l'arriere du poste
et tout les fusible sont ok
merci de m'aidez je vais essayez de mettre des photo de la ou j'ai pris les tension
roadster1961
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 14:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
un petit soucis j'ai des tension sur les radiateurs de la cartes centrale en haut sur les deux au dessus des deux gros condensateur
une a 230 et une a 116
est ce normal
je n'arrive pas a mettre de photo je vais essayez a nouveaux
merci d'avance
d
om
roadster1961
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 14:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Aussi, dans de rares cas, on peut ajouter un autre problème sur la carte Y-sus,
car ayant déjà eut le soucis sur deux cartes :
- Problème dans l'image (couleur qui scintillent, léger flash dans les blancs) à froid.
- ou plus d'image, écran noir mais du son,
mais fusibles et module hybride ok, rampe de transistor IRFP4232 sur le radiateur HS2 en court-circuit (Etage Pass).
=> Il est donc préférable de changer le petit condensateur C49 (33µF - 25V), je pense même que c'est impératif vu le coût du composant.
Ce dernier est très près du radiateur sur lequel il y a une rampe de transistor, et visiblement cette chaleur crée un vieillissement prématuré.
Il sert justement à réguler la tension qui va servir à la commande des transistors sur ce radiateur (les trois du haut).
S'il est juste sensible à la température, il va juste créer un défaut dans l'image à froid.
S'il est totalement défectueux, cela va créer un échauffement des transistors hors des limites (car mauvais pilotage)
et au final une destruction de la rampes de transistors (écran noir).
Dans mon cas, le remplacement du ou des transistors défectueux et du condensateur C49 fait repartir la carte Y.
  je viend de lire cette article si quelqu'un pouvait me mettre une photo de cete piece que l'on doit changez car je mi perd un peut ce n'est pas trop mon truc les tv
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 20:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Bonjour salut CC,
Pas très clair tout ça ... et avant de partir dans tous le sens ...
Refait tes mesures de tension sur la carte alim (VA et VS) comme te la indiqué CC en débranchant les connecteurs (voir photo).
Tiens nous informé.
Ps : Essaye de rester sur ton sujet (plus d'image), l'autre (photo) je les supprimé.
roadster1961
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 12:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
bjr
pour les photos mais j'avais eu un peut de peine a les mettres au bon endraoit alors pour les tensions
les vs 190.3 sur les deux prises
et va 59.6 sur les deux priss
voila
dite moi merci
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 20:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Bonsoir Roadster, Salut Jules,
Les tensions sont Ok, ton alim fonctionne bien...... il va falloir partir sur les modules YSUS et ZSUS.....
Il faut maintenant contrôler les tensions qui sont fabriquées sur les modules, ils doivent être conforme a l'étiquette collée sur la dalle
Faut prendre les mesures comme ceci
tiens nous au courant.
roadster1961
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 09:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
alors  sur   z board  100
et sur   yboard
la resistance verte 120/123
l'autre la rouge 152
voila
merci deja pour tout ces conseil
roadster1961
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 12:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
y a t'il quelqu'un qui peut me donnez d'autres directive pour la suite
merci d'avance
dom
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 12:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonjour salut CC,
Tiens nous informé.Cordialement Jules
voila dite moi merci ???
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image Répondre en citant
Bonsoir Roadster, salut Jules,
Généralement sur ce type de dalle, un écran noir complet correspond a un pb sur le module YSUS.
Si tu le souhaite, je peux te tester et te fournir ce module, contact en MP pour le modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image
