SAMSUNG LE-22A455
slym038
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 13:32 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous.
Je suis nouveau sur ce forum, j'espère trouver une solution pour sauver ma tv...
Marque : Samsung
Model :LE-22A455
Default constaté :Dalles blanches opaques
Alors depuis hier lorsque j'allume ma tv 22 pouces samsung, j'ai une image complètement blanche, je n'ai pas accès au menu ,  je ne vois rien même pas de reflet mais par contre j'ai encore du son.
J'ai recherche sur le forum des personnes avec un problème similaire et il semblerai que ce soit la carte T-CON.
J'ai donc démonté le châssis et je ne trouve pas cette carte , j'identifie bien un blindage sur une carte d'environ 6cm sur 6cm mais il est soudé a la carte.
Serait il possible que la T-C0N ne soit pas accessibles ?
Je vous remercie de votre aide par avance.
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 13:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
kiki
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 09:59 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
Ta t-con est sous ton chassis metalique , tu suis la nappe avec les fils bleu ,elle est situé en haut de l'ecran ,elle fait toute la longueur et elle est cachée sous le blindage metalique.
Il y a des chances qu'il y est un fusible cms de defetueux.
Bon courrage
kiki
slym038
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 10:10 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
bonjour et merci kiki
alors j'y avais deja pensé mais sous le chassis metallique j'ai un carte d'environ 3cm d'epaisseur qui fait tout la longueur de la dalle .
et dessus il y a plusieurs nappes qui sont "collés" dessus donc est ce possible de remplacer cette carte et si oui comment "recollés" ces nappes ?
je post une photo.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 12:06 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
Non il n'est pas possible de remplacer la carte T-Con sur ce type de dalle, elle fait partie de la dalle.....
Comme tu le suggère Kiki, vérifie si il n'y a pas un fusible de coupé....
slym038
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:07 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
donc j'ai teste les fusibles sur la carte avec un ohmetre et ils ne sonnes pas . J'ai fait un photo de 4 cms qui ne bip pas sur mon ohmetre , j'ai tester au niveau du tuner tv et la ca bip bien.
par ex sur la photo les 4 alignés : C25 C26 C27 C28 n'ont pas l'air de fonctionner.
Peut etre que je ne fait pas ce qu'il faut ou que carrement je n'ai pas tester les bon fusibles....
Ca m'a l'air bien compromis... rip .... Crying or Very sad
si vous avez une dernière idée.... merci
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 17:08 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
si quand tu test le fusible ça ne bip pas c'est qu'il est HS, par contre si ça ne bip pas sur les condos c'est qu'il n'y en a pas en C/C et ça c'est OK
slym038
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 17:26 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
Salut donc  les 4 fusibles de la photo sur la carte sont hs
C'est possible ?
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 17:37 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
il n'ya qu'un fusible c'est F1, C25,C26,C27,C28 ce sont des condos !!!
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 21:48 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Oui Didier à raison le fusible est F1.
ICI :
slym038
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 08:27 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
Bonjour , alors le fusible F1 ne sonne pas.
Comment le remplacer facilement ? Dessouder ou pontage possible ?
Merci encore
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 11:00 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
il faut le remplacer par un fusible de même valeur
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 21:04 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Dessoude le fusible et donne nous sa référence.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:39 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE-22A455
