TV lcd samsung LE32C450E1W
juju35
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 19:23 (2012)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
Marque: Samsung
Modèle: LE32C450E1W
Chassis:
Je rencontre un problème avec ma TV qui s'est aggravé depuis hier soir. Elle a un peu plus d'un an.
Lorsque j'allume, l'image est coupée en deux (partie nette sur env 10% en partie basse), bande lumineuse verte de séparation, haut de l'image un peu plus sombre
Après un moment (environ 5 à 10 minutes), un voile blanc apparaît sur la partie haute. Les 10% du bas ne sont pas touchés
J'ai démonté le carter arrière et il y a deux cartes: 1 verte et une marron
Je n'ai pas été plus loin.
Ayant examiné auparavant certains messages, je ne constate pas de condensateurs gonflés.
Si vous pouvez m'eclairer sur le problème rencontré et si cela est réparable, ce sera avec grand plaisir.
Merci beaucoup par avance.
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 19:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 19:31 (2012)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
Si c'est le cas ton télé est sous garantie constructeur qui est de 2 ans..... ne touche a rien, remonte, et contacte ton revendeur ou un centre technique
Samsung.
juju35
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 19:50 (2012)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide.
Je me renseigne et vous tiens informé.
Embarassed
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 15:10 (2012)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
fais attention de ne pas faire de marque sur les têtes des vis ou sur le capot car sinon la garantie sera refusée pour appareil déjà ouvert
atobuzz
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 15:09 (2013)    Sujet du message: Même problème... Répondre en citant
J'ai la même télé avec le même problème, un voile blanc sur l'écran.
Pourriez vous me dire si vous avez résolu votre problème et comment ?
atobuzz
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 15:09 (2013)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
Et si jamais qui que ce soit a une solution je suis preneur.... je pense à changer la carte main AV mais pas sur...!
Merci !
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 20:05 (2013)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
c'est surtout la petite carte T-CON qu'il faut changer (matrice de la dalle), pas la carte AV.
Elle est sous la plaque métallique en bas, connecté à la carte AV avec la nappe plate.
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 05:46 (2013)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je pense plus a un pb de dalle, désolé  Sad    en plus je pense (et je dis bien je pense) qu'il n'y a pas de T-Con sur ce modèle, le câble LVDS
attaque directement la dalle.
Il faut retirer la ferraille du bas pour en être sur.
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 06:40 (2013)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W Répondre en citant
EN effet, après recherche, la T-CON est intégrée à la dalle, et demande un démontage plus poussé...
En fait la dernière chance serait de déconnecter/reconnecter la nappe LVDS, avec un peu de chance c'est un mauvais contact dans le câble.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:00 (2018)    Sujet du message: TV lcd samsung LE32C450E1W
