Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK
bibiche
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 10:52 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Marque : Phillips
Modèle : PFL8404H/12
Châssis : Q548.1E
Défaut constaté : Écran noir avec son OK et bandes de couleurs verticales à gauche de l'écran
Les mesures effectuées :
Mon téléviseur vient de me lâcher après 3 ans de bon et loyaux service Crying or Very sad
Auriez-vous une idée de la panne en cause, je veux bien l'ouvrir, mais je ne sais pas quoi regarder, on m'as parlé d'un probable changement de carte inverter mais je suppose qu'il faut que je vérifie avant d'acheter.
Les symptômes sont un écran noir avec le son toujours OK, et des traits de couleurs verticales à gauche.
Comment puis-je affirmer le diagnostique ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 10:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 12:54 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Met nous une photo du problème ... (bandes de couleurs verticales à gauche de l'écran).
ademaret
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 12:58 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Ton problème viendrais plus de ta dalle. Soit tu envoies ton TV dans une station technique Philips ou tu essaye de démonter complètement ta dalle pour voir si la carte qui se situe sur tout le long de la dalle ne fait pas contact avec la ferraille (solution avec très peu de chances de réussir)
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
bibiche
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 13:40 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses : Voici une photo de mon téléviseur, ça reste toujours comme ça.
bibiche
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 22:35 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Ademaret, est-ce compliqué de démonter une dalle ?,
J'entends par là, faut-il être très minutieux ?
ademaret
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 08:12 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Vu le défaut le fait de démonter la dalle ne fera rien, Ta panne c'est soit la SSB ou la dalle. Vaut mieux l'envoyer dans une station philips.
DA Micro Services
bibiche
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 09:23 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Le problème c'est qu'elle n'est plus sous garantie et j'ai peur que cela me coûte cher de l'envoyer chez Philips.
Ne puis-je pas la réparer moi même ou avec un peu d'aide ?
bibiche
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 12:50 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Je comptais aller acheter quelques outils, vous pensez que c'est une bonne idée, que ce genre de panne peut se réparer seul ?
bibiche
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 00:24 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Bon je vois que malgré le nombre de vue du post, personne répond, c'est que personne ne doit avoir d'idée de la panne et de la conduite à suivre :/
Je vais continuer a chercher mais c'est trop la déprime.
J'arrive pas à me résoudre qu'on se fasse avoir au point de devoir changer de télé tout les 2-3 ans ...
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 14:02 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
c'est malheureusement une panne classique chez Philpps, la dalle est HS, tu peux toujours contacter le service clientèle pour voir s'ils acceptent de prendre une partie de la réparation en charge
bibiche
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:35 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Merci beaucoup Didier pour ta réponse. Je sus trop dégouté, car j'aimais bien le rendu de cette télé, je vais essayer de les appeler
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:41 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Re
Ok, bon courage et tiens nous au courant
bibiche
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 21:01 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Pas de souci, je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 21:14 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Ok merci
tu es de qelle region?
bibiche
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 10:23 (2012)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK Répondre en citant
Je suis de Paris
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:57 (2018)    Sujet du message: Philips LCD 37PFL8404H - Ecran noir/son OK
