Fusible Principal grille sur BN44-00167B
Twist
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 23:46 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir à tous et avant tout merci à ceux qui voudrons bien m'aider
Voici mon cas:
Ma tv lcd un Samsung LE40S86BDX
sa carte d'alim est une BN44-00167B
Voici la description de la panne : La led rouge du bouton O/I clignote, à la mise sur I le clic du relais fait clic
J'ai déposer le capot arrière et première panne visible le micro fusible rouge position FI801 qui est un T5 en 3,15 A est explosé.
Je suit les pistes trouvées sur le forum et malgré qu'ils soient bons d'aspect je change tous les condos il y en a 7.
Bien sûre je change le micro fusible T5 et je remonte la carte pour un essai.
A la mise sous tension les 2 fusibles FS801 et FS802 grillent instantanément, aucun doute le court circuit est là... mais où ??
Je dépose la carte, je contrôle le fusible T5 position FI80, et il est bon, il à tenu le choc
Je remplace les deux fusibles FS801 et FS802 et carte déposée je remets sous tension. Là, seul le fusible FS801 grille instantanément.
J'en conclu que le court circuit se trouve sur la carte d'alim et pas ailleurs.
Je fouille sur le forum et je trouve ce post : http://teleservice.xooit.fr/t10135-LCD-SAMSUNG-LE40S86BD.htm
J'ai donc l'intention de suivre cette procédure de réparation puisque à priori elle a fonctionné pour un membre
Ma question est simple, y à t-il un membre qui à rencontré la même panne et qui est arrivé à la réparer de la même façon, et y à t-il d'autres composants a remplacer
Pour l'instant je n'ai fait aucune mesure de tension, j'essaye de rassembler le maximum d'infos
D'avance merci pour votre aide
Twist Okay
ma carte :
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 23:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 12:43 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonjour Twist,
Oui Très bonne conclusion, ton alim est en panne.
Alors pour info :
1- Le fusible FI801 (3,15A) sur la tension 385V (PFC) protège le circuit de puissance inverter (rétro-éclairage), la panne de TSF19.
2- Les fusibles FS801 et 802 (6,3A) sont en entrées de l'alim (220V~) est protège toute la carte.
Bien sûr tu peux suivre la procédure de réparation de TSF19, mais à mon avis il y a plus de dégâts (voir en amont).
Les fusibles de 6,3A ne claques pas pour rien, vérifie déjà le pont redresseur BD801.
Le circuit (PCF) peut être en cause, ICP801, QP801 et 802.
Si tu refais des essais sous tension, enlève provisoirement le fusible FI801 (3,15A).
Sur le condo CX804 ou la sortie du BD801, une tension de 300 à 310V-- doit être présente.
Sur le condo CP809 (220uF/450V), une tension de 380 à 390V-- doit être présente.
J'espère que cela va t’aider.
Twist
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 09:24 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonjour Jules
Merci pour l'accueil
J'ai contrôler à nouveau mon fusible FI801 3,15A et il a griller à la dernière mise sous tension, je l'ai donc déposer et j'ai effectuer un nouveau test pour relever les tensions aux condos, à la mise sous tension FS801 à grillé instantanément, je vais donc suivre la piste du pont de diode BD801.
Je trouve sans difficulté les fiches techniques des composants, en revanche le schéma de la carte est introuvable en freeload je doit donc dessouder les composants pour faire des test isolés.
Twist
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 12:55 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonjour Twist, salut Jules,
Le schéma de ton module alim est ici, il faut attendre que Get Manual s'inscrive en dessous, pour pouvoir télécharger.
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00167a.pdf/download.html
Bon dépannage, Cdt.
Twist
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 20:51 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir CC
Merci beaucoup pour le tuyau, je vais étudier ce schéma cela va bien m'aider, je vous tiens au courant
Merci à tous
Twist
Twist
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 23:48 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir à tous
Voilà un peu ou j'en suis, j'ai dessouder mon pont de diode, je l'ai testé il est ok j'ai une continuité entre le + et le - et il sonne infini entre les 2 pattes du milieu.
A la mise sous tension de la carte, avec le pont de diode déposé, le fusible tiens, le CC est donc plus loin.
Ensuite j'ai ressouder le pont de diode et dessouder ICP801, n'ayant pas d'éléments pour le testé, j'ai mis sous tension la carte, le fusible à grillé.
J'ai ressouder ICP801 et dessouder QP801 et QP802 (13N50CF), j'ai testé leurs valeurs, l'un d'entre eux à de la continuité et l'autre est à l'infini, donc un des 2 transistors est grillé.
Il est vrai que ma méthode de diag reste barbare mais je suis faiblement outillé, 1 multimètre digital FLUKE et une station de soudage.
Ceci étant dis, j'ai un transistor grillé, je vais donc changer les 2, pensez-vous qu'il faut aussi changer ICP801 ?
Dernière question pour ce soir, qu'est-ce qui a pu causer la rupture de ce transistor ? une surchauffe ?
Merci à tous pour votre aide
Twist
mario84
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 15:18 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
slt twist tu as dit: "Voilà un peu ou j'en suis, j'ai dessouder mon pont de diode, je l'ai testé il est ok j'ai une continuité entre le + et le - et il sonne infini entre les 2 pattes du milieu." je voudrais plus de precision un multimetre ne sonne jamais a l'infini mais plutot quand il est proche de zero il y'a continuité la il sonne.je voudrais que tu donne les valeur exacte que tu trouvent sur le pont de diode les chiffres que tu trouvent sur le multimetre. pour tes transistor je pense que un est en cours circuit mais reste a evaluer le pont.a plus
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 19:00 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
effectivement si tu as continuité entre + et - alors ton pont de diode est HS, ce sont des diodes donc des jonctions donc en mode testeur de diodes tu dois mesurer 0.6v à 0.8v dans un sens et l'infini dans l'autre si ça bip avec 0v c'est HS
Twist
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 22:54 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir à tous et surtout à ceux qui s'interressent à mon problème
Dans le doute j'ai repris tout à zéro.
J'ai récupérer sur le net les fiches de chacun des composants à tester et voici les résultats :
Je commence par le pont de diode un : GSIB15A20 en photo le schéma interne du pont de diode
Réglage du multimètre digital FLUKE 10 en calibre testeur de diodes
Pointe rouge sur le -  et la pointe noire sur le + = 0,92v
Pointe rouge sur le - et la pointe noire sur le B = 0,49v
Pointe rouge sur le - et la pointe noire sur le A = 0,49v
Pointe rouge sur le B et la pointe noire sur le + = 0,49v
Pointe rouge sur le B et la pointe noire sur le A = rien ne se passe aucune valeur pas de bip
Pointe rouge sur le A et la pointe noire sur le + 0,50v
J'ai fait les mêmes tests en inversant les pointes et dans l'autre sens il ne se passe rien, donc selon moi le pont de diode est OK
Ensuite je passe aux diodes MUR460 qui se trouvent sur la carte en position DI810 et DI801
Toujours sur le calibre test de diodes
Pointe rouge sur l'anode et noir sur la cathode : court circuit il y a continuité et en test ohmmètre j'ai 0,2 ohmset çà dans les 2 sens, donc pour moi les 2 MUR460 sont HS
Ensuite je passe aux autres diodes 31GF6 qui se trouvent sur la carte en position DI802 et DI813
Toujours sur calibre test de diodes
Pointe rouge sur anode et noire sur cathode : 0,4v sur les 2 diodes
En inversant les pointes j'ai aucune valeur aucune continuité.
En mode ohm pointe rouge anode et noire cathode j'ai 1,14 Mohms
J'en conclus que les 31GF6 sont OK
Pour finir j'ai testé les 2 transistors 13N50CF en position carte QP801 et QP802
Toujours sur calibre test diodes
premier transistor:
Pointe rouge sur borne S et noire sur borne D = 0,42v
Pointe rouge sur le S et noire sur le G = aucune valeur pas de bip
Pointe rouge sur le D et noire sur le G = aucune valeur pas de bip
Sur le second c/c à tous les étages
Le second transistor est hs, quant au premier j'ai un doute le fait d'avoir 0 entre le S et le G selon moi il est HS, de toute façon ayant un doute je change les 2
J'ai aussi testé la diode R860PF2 en position carte DB802 et elle donne 0,42v dans le sens anode cathode, donc elle est bonne
Je vais maintenant dessouder les transistors 2SK3568 en position QI801 et QI802 pour les tester ainsi que la diode MUR460 en position DP801 et je vous tiens informés.
en tout cas merci pour votre participation
Twist
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 23:05 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Comme dit D²EM vérifie :
Voilà pour les Mos :
J'espère que cela va t’aider.Cordialement Jules
Twist
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 23:32 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir Jules
merci de ta réponse.
Pour les diodes et le pont je pense ne pas avoir fait d'erreur, pour le MOS je vais reprendre les tests selon ton schéma
@+ Okay
Twist
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 21:32 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir JULES150
Je ne connaissait pas cette méthode de contrôle pour les transistors, donc le résultat est sans appel, un des transistors est hs, et je confirme 2 diodes sont hs aussi.
Ce qui m'inquiète c'est que lorsque ce type de composants lâchent, d'autres suivent, je pense principalement aux composants cms.
Je vais tester les autres transistors et je vous tiens au courant.
Twist
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 21:25 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai tester tout les composants de cette étage, et donc je me trouve avec 3 transistor hs, 3 diodes, et 3 fusibles
Pour les fusibles aucun problème pour les remplacer
En ce qui concerne les autres composants, j'ai beau chercher je ne trouve aucun magasin en France ni aucun site spécialisé en composants qui les vendent (hors ebay )
je cherche:
2 Transistors : FQP13N50CF
2 Transistors : 2SK3568
3 Diodes : MUR460
Si quelqu'un peut me donner un tuyau pour acheter ces composants je suis preneur.
Twist
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 22:39 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir Twist,
Vue les prix, voir pour exemple (à toi de voir).
http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=D200511&&vgl=1&g7=28…
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=2SK3568&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&c…
Pour les diodes regarde là : http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=MU…
ICP801 est ok ?
Twist
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 22:54 (2012)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B Répondre en citant
Bonsoir à tous
Avant tout merci à Jules 150 pour les adresses, je m'occupe de commander mes composants et ensuite je reviens vers vous.
En attendant j'ai discuter ce WE avec un ami électronicien de ma panne, et il m'as tout de suite parler d'une émission qu'il se souviens avoir vu, où le journaliste taille un costard bien serré à Samsung, j'ai donc cherché sur le web et j'ai retrouver cette émission qui s'appelle "cash investigation" diffusée le 1er juin 2012 sur France 2
j'ai cherché sur le forum et à priori personne n'en à parler Question
donc pour ceux que cela intéresse en voici le liens Mr. Green
http://www.youtube.com/watch?v=f3a42dMgvkU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:04 (2018)    Sujet du message: Fusible Principal grille sur BN44-00167B
