Reparation carte y SUS
desch71
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 19:53 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Bonsoir a tous , Je viens de récupéré un écran plasma LG 42PX2 RVA avec une dalle PDP42V70452 qui na plus d image . j ai vue  que le problème venait probablement de la carte y sus . J ai contrôlé toute les tension a la sortie de la carte d alimentation elle son toute bonne . Savez vous se qui est défaillant sur cette carte ? peut t on la réparer ?
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 19:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
desch71
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 22:32 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Bonsoir quelqu un pourait il m aider pour mon probleme svp .
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 12:38 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Avec toutes les infos qu tu nous donne ... Sad  alors pas facile à dire et peu de réponse ...
"LG 42PX2 RVA avec une dalle PDP42V70452 qui na plus d image" le son est ok ?
"J ai contrôlé toute les tension a la sortie de la carte d alimentation elle son toute bonne" Oui c'est à dire ?
"j ai vue que le problème venait probablement de la carte y sus " Bien sûr ... les fusibles sont ok ? As tu vérifié les tensions sur cette carte ?
desch71
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:07 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Bonjour jules150 et merci pour ta réponse . pour répondre a tes questions oui il y a toujours du son . Les fusible son tous ok bien sur c'est la première chose que j'ai vérifier . Les tension que j ai mesuré sur la carte d alimentation son Va : 65 V et Vs : 187 V . Pour les tensions de la carte Ysus je n ai pas effectué de mesure . Ou prendre les tensions sur cette carte ? merci pour vos réponse .
desch71
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 17:14 (2012)    Sujet du message: tension ysus Répondre en citant
Je vien rajouter quelque précisions . J'ai vérifié les tensions de la carte Ysus : Yset sur R4= 0v ; Vy sur R78= 4 v a l allumage puis descend progressivement  ; Vscan sur R53= 0v.
 voila j attend vos réponse merci d 'avance  .
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 19:48 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Bonsoir Desch71,
En effet ta carte Y-sus est en panne, certainement l'IPM (le CI sous le gros radiateur).
Pas facile à changer pour un novice ...
Voir pour changer cette carte, mais il est conseiller le kit de 3 cartes ...
Voilà des liens : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42V7&search_terms=any&s…
desch71
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 20:54 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
bonsoir jules150 tout d'abord merci pour ta réponse . Quand j ai vérifié les tensions de la carte Ysus j en ai profité pour vérifier si le radiateur était chaud et il l était . si le CI était hs le radiateur serait quand meme chaud ???? Pour le remplacement ma mère travail dans une usine qui fabrique des carte électronique pour divers utilisation mais le CI comporte un programme il me semble ?
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 22:22 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
non ce module n'est pas programmé, la carte CTRL oui
je t'ai envoyé un MP
desch71
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 22:35 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Bonsoir d2m , oui j ai vue ton MP mais comme je le note au dessus j ai peut être la possibilité de remplacer se CI pense tu qu il soi en cause vue que le radiateur est chaud ?  Si non la ref de la carte c est 6871QYH036C .
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 22:47 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
je pense que l'IPM doit être HS car c'est souvent le cas et je t'ai répondu par MP
desch71
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 17:47 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Bonsoir tout le monde je viens vous donner des nouvelles . J'ai donc démonté l'ipm sur mon module ysus mais j'ai compris que j aurai plus vite fait de changer la carte que de réparer celle que j'avais .J'ai donc fait appel a D²EM qui a pu me fournir un kit 3 cartes que je viens de mettre en place. tout fonctionne correctement .je vous remercie tous pour votre aide et toutes les info que vous avez pu me fournir pour en arriver la .Merci  a toi D²EM pour les cartes et merci a se super forum qui ma ete d'une grande aide .
Salutation .
Fabien
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 18:08 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Bonjour Fabien,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 19:14 (2012)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
pas de quoi, ravi de voir que tout fonctionne correctement
desch71
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 13:05 (2013)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
Salut a tous je suis de retour avec un nouveau problème sur la même tv que la première fois mais cette fois le problème est diffèrent j ai une image avec du son mais l image est pleine de trait un peut rouge en zigzag . Si j étain mon décodeur plus de trait mais j ai essayer avec un lecteur dvd ou un autre décodeur orange ou tnt les trait son la a chaque fois . avez vous une idée du problème ?
cordialement Fabien
desch71
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 15:19 (2013)    Sujet du message: Reparation carte y SUS Répondre en citant
 petite precision quand rien n ai branché il y a quelque petit point qui apparaisse . je joint une photo de l image .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: Reparation carte y SUS
