"Panne" de son sur chaîne hifi LG
Sunflower1977
Poissons (20fev-20mar)
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 17:27 (2012)    Sujet du message: "Panne" de son sur chaîne hifi LG Répondre en citant
Marque : LG
Model : chaîne hifi double cassette CD tuner de 2006
Default constaté : son parfois inaudible, mais le défaut n'est pas permanent
Les mesures effectuées : aucune. Je ne sais pas quoi "mesurer".
Je possède une chaîne Hifi qui est depuis longtemps capricieuse: régulièrement, lorsque je l'allume,, le volume est si bas qu'il faut coller l'oreille aux enceintes pour entendre que la musique est en route. Et ceci, même si je fais tourner le bouton du réglage du son jusqu'au volume max (aucune différence)
Je me suis rendu compte que si j'éteins la chaîne et la rallume, au bout de 2 ou 3 fois maxi, le son revient et elle retrouve toute sa puissance (et la possibilité de la régler!). Je n'ai plus la référence, mais c'est une chaîne assez puissante, qu'on entend facilement depuis une autre pièce quand elle est à fond.
Je me demande s'il n'y aurait pas un problème au niveau de l'ampli - un problème de contact, puisque ça ne se produit pas à tous les coups. Mais je ne comprends pas comment le fait de rallumer la chaîne règle le problème, ni pourquoi ça se produit parfois et parfois pas, alors que la chaîne entre-temps n'a pas été bougée.
Je précise que je suis une vraie quiche dans ce domaine, et que je ne sais pas à quoi ressemble l'ampli et encore moins comment il est connecté aux enceintes. Il y a peu de temps, je ne savais même pas qu'une chaîne contenait un ampli ^^
Je n'ai donc pas encore essayé d'ouvrir la bête de peur de tout saboter.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et peut m'expliquer comment il l'a réglé, je vais me lancer!
Merci d'avance!
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 17:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 22:24 (2012)    Sujet du message: "Panne" de son sur chaîne hifi LG Répondre en citant
Bonsoir Sunflower1977,
Franchement je ne pas quoi te dire, pas de référence de cette chaîne Hifi , pas de connaissance ... Sad .
Maintenant si tu le sens ouvre la bête, fait un nettoyage complet des contacts (avec un nettoyant contact) et vérifie toutes les soudures.
Voilà aussi un tuto pour mettre des photos : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Courage et bon dépannage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: "Panne" de son sur chaîne hifi LG
