panne sur téléviseur à rétroprojection
VAN LIERDE
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 19:15 (2012)    Sujet du message: panne sur téléviseur à rétroprojection Répondre en citant
Bonjour à tous ceux qui peuvent m'aider,
Je possède un téléviseur à rétroprojection THOMSON ref 52 BW 412, type 539/ETC 210 EN qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années.
La cause en est, à mon avis une résistance de puissance qui aurait claquée, mais la plaquette électronique sur laquelle elle est enfichée ne figure pas sur les schémas électroniques fournis par le constructeur.
Cette résistance étant en piteux état je ne peut pas déchiffrer le code et d'après son volume, il s'agirait d'une puissance de 1.5 ou 2 watts.
Il s'agit de la RP 632.
Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me donner un coup de main pour connaître les valeurs de cette résistance?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 19:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 21:37 (2012)    Sujet du message: panne sur téléviseur à rétroprojection Répondre en citant
S'il s'agit de RP632, située sur la platine d'alimentation de convergences, elle fait 4,7 ohms.
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 21:46 (2012)    Sujet du message: panne sur téléviseur à rétroprojection Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sujet déplacé dans le bonne catégorie (Depannage Television -> PTV ...).
Elle est même en // avec DP632.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:44 (2018)    Sujet du message: panne sur téléviseur à rétroprojection
