[Résolu] Changer le voltage d'un transfo
touyoudou
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 17:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Changer le voltage d'un transfo Répondre en citant
Bonjour, voici mon problème: L'alimentation secteur de la tnt de mon père a tiltée, la deuxième en 4 ans, c'est un adaptateur de prise léger avec de l'électronique et non plus avec le bon vieux transfo bien lourd.
La sortie en courant continue était de 1.5A sous 6 volts. Or j'ai de la récup en alims avec transfo mais la seule qui se rapproche est une 9 volts 1,2A.
Si j'enlève quelques spires au secondaire pour avoisiner les 6 volts pensez-vous qu'elle peut faire l'affaire? Cette manip est-elle judicieuse? Neutral
Merci conseil.
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 17:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 20:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Changer le voltage d'un transfo Répondre en citant
Vous pouvez également,utiliser un régulateur,L7806CV,par exemple(entrée 9v,sortie 6v)pour alimenter le récepteur TNT.
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 20:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Changer le voltage d'un transfo Répondre en citant
Peut-on avoir des photos de ses 2 alims ...
Tiens nous informé.
touyoudou
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 23:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Changer le voltage d'un transfo Répondre en citant
Bien vu le L 806cv. Je connaissais que le LM 7806 qui tient qu'un ampère. Malheureusement j'ai pas ça sous la main et pas trop de boutiques dans mon coin.
Je retiens cependant l'info.
Pour les photos en voici d'approchantes du net:
Celle d'origine
Celle que j'ai en 9v
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 16:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Changer le voltage d'un transfo Répondre en citant
Merci pour les photos  ... Very Happy
Comme dit Verwil utiliser un régulateur est le plus simple.
Bien sûr le standard est donné à 1 A, voir le 78S06 le 78S05 est donné à 2A.
Voilà un lien : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/179345/Rgulateur-78S05
Pour avoir une tension proche de 6V voilà un montage :
A toi de jouer ...
touyoudou
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 18:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Changer le voltage d'un transfo Répondre en citant
Merci pour le schéma, un peu compliqué à réaliser pour moi. Je vais essayer d'utiliser une alim 9v de pc portable (photo jointe) en lui ajoutant un L7806 cv.
Mon idée est de confectionner un petit boitier avec en entrée une embase chassis à la taille du connecteur de l'alim pc. Fixer dedans le régulateur avec un dissipateur thermique, cabler le tout et ressortir le cordon avec la fiche d"alimentation de la tnt. Ceci me permettrait de ne pas modifier l'alim pc.
Reste à trouver un L7806, un petit boitier et une prise chassis au calibre de cette alim (photo2). Dur!! Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Changer le voltage d'un transfo
