PANNE SUR CONVERTISSEUR 12VOLTS VERS 230V/50HZ
ALGOTERO
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 14:17 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR CONVERTISSEUR 12VOLTS VERS 230V/50HZ Répondre en citant
Je viens d’avoir un problème avec un convertisseur 12cc/ 230v 50hz.
Il est conseillé de brancher le convertisseur avant de connecter l’appareil à alimenter. Malheureusement pour moi, la prise d’alimentation « allume cigare » ayant un faux contact, c’est l’inverse qui c’est passé. J’ai branché le convertisseur, puis une imprimante. N’ayant rien, j’ai bougé la prise allume cigare, à cet instant, le voyant vert c’est allume puis plus rien. Je pense que lorsque j’ai bougé la prise allume cigare, le contact a du se faire et l’appel de courant du transfo de l’imprimante a du endommager le convertisseur, je n’ai rien remarqué en apparence. N’ayant pas d’oscilloscope, quelqu’un qui a eu le même problème et qui a pu se dépanner pourrait-il m’indiquer quel est l’origine de la panne et quels sont les éventuels composants à changer.
Par avance merci.
Voici les références du convertisseur :
Cc12v vers ca 230V/50 HZ    600W modèle PI6OOBN  marque HQ POWER.
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 14:17 (2008)    Sujet du message: Publicité
ALGOTERO
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 21:02 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR CONVERTISSEUR 12VOLTS VERS 230V/50HZ Répondre en citant
Quelques renseignements supplémentaires:
J'ai testé les deux séries de transistors MOSFET , ils sont tous OK.
Voici quelques photos qui peuvent donner une idée de mon convertisseur.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200808/cijnTGUDXh.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200808/cij2KUqDsb.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200808/cijNtwSmXu.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200808/cijSXio39o.jpg
Par avance merci de votre aide.
ALGOTERO
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 13:14 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR CONVERTISSEUR 12VOLTS VERS 230V/50HZ Répondre en citant
J'ai contrôlé les pistes et les soudures, tout semble correct. Le 12V arrive bien dans le régulateur.  IL y a un régulateur 7812, avec mon testeur, j'ai vérifier si le 12V était a ses bornes, il n'y a aucune tension. Il y a un gros condensateur 100mF 400v qui semble un peu bombé cela pourrait-il venir de lui, je n'ai pas de capacimètre, existe t il un autre moyen de le tester avec un multimètre?
j'ai déclipsé la petite platine ou se trouve la self de filtrage afin de mieux y voir et j'ai également pris d'autres photos peut être plus parlantes.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200809/cijSyDVsSb.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200809/cija8to1Xe.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200809/cijCsZq9w0.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200809/cijLdQFIcG.jpg
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200809/cij1VGLuxj.jpg
miko34
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 14:24 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR CONVERTISSEUR 12VOLTS VERS 230V/50HZ Répondre en citant
bonjour! tu peux simplement mesurer sur ces boenes (+/-) si t'as une tension (220v) aussi verifier les 2 fusibls en rouge pres du ventilateur+ verif c/c sur les (irf 740)
ALGOTERO
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 17:24 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR CONVERTISSEUR 12VOLTS VERS 230V/50HZ Répondre en citant
Merci MIKO34 pour tes réponses.
Je dois avouer que j'arrive à la limite de mes compétence pour le dépannage car je suis plus électrotechnicien que électronicien et sans plan, le circuit imprimé ayant des pistes de chaque côté j'ai beaucoup de mal à me repérer. J'ai fait des recherches sur internet en demandant à plusieurs revendeurs de ce convertisseur de m'indiquer l'adresse du fabriquant afin que je puisse lui demander le schéma, à ce jour, aucune réponse.
Si quelqu'un connait un cite où je peux trouver mon bonheur pour pouvoir continuer ce dépannage par avance merci.
A titre de rappel, il s'agit d'un convertisseur 12V/ 230V 50Hz 600W de la marque HQ POWER. Mais je crois que ce convertisseur "made in Taiwan" comme l'indique une étiquette à l'intérieur est commercialisé sous plusieurs marques.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: PANNE SUR CONVERTISSEUR 12VOLTS VERS 230V/50HZ
