Philips 26hfl3232d 10
pasmarti
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 11:43 (2012)    Sujet du message: Philips 26hfl3232d 10 Répondre en citant
tout d'abord bravo pour votre site, on y apprend des tonnes de choses,
voila mon problème quand j'allume le tv celui ci s'allume bien affiche le logo philips puis 3 seconde plus tard se remet en veille, j'ai deux tv de ce modèle une qui fonctionne tres bien et l'autre avec ce problème. j'ai donc inversé les platines alimentations mais le problème persiste donc alimentation ok, si je change la platine ssb le téléviseur fonctionne donc le problème vient bien de cette platine ssb mais je n'arrive pas à mettre la main sur le  ou les coupables, une idée un conseil me serait d'une aide précieuse. je joint en pièce jointe quelques doc du tv.
sinon voici le lien du manuel de service :  http://www.electronica-duartes.com/esquemastvslcdphilips.php
merci d'avance
pascal
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 11:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
pasmarti
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 15:38 (2012)    Sujet du message: Philips 26hfl3232d 10 Répondre en citant
bonjour, j'ai vérifié les différentes tension dc/dc converter et autres tout semble normal , en fouillant un peu il faudrait peu être faire une mise à jour du firmware, si vous avez des idées n'hésitez pas
merci d'avance
pasmarti
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 09:56 (2012)    Sujet du message: Philips 26hfl3232d 10 Répondre en citant
donc diagnostique carte mère hs , et philips ne commercialise plus ce type de carte, pourtant le tv ne date que de juillet 2010 ca devient n'importe quoi cette société de consommation après les rasoirs jetable les tv jetables  ou allons nous!!!!!
je vais faire un courrier a philips on sait jamais !!!
pascal
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 10:08 (2012)    Sujet du message: Philips 26hfl3232d 10 Répondre en citant
surtout ne te gène pas car légalement il se doivent de fournir des pièces donc il doit y avoir geste commercial de leur part, voit peut être pour contacter une société de défense des consommateurs car tu n'es pas le seul dans ce cas et c'est honteux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Philips 26hfl3232d 10
