panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic
92marc
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 21:49 (2012)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic Répondre en citant
Mon téléviseur est un plasma th 42pz70e de Panasonic.
Il tente de s'allumer puis s'éteint tout de suite et la diode rouge clignote 7 fois.
Il semblerait que ce soit la carte sc d'après ce que j'ai vu sue le forum.
Peut-on trouver des schémas d'implantation des cartes sc, su ... et ces pièces sont elles disponibles ?
Je vous remercie pour votre réponse.
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 21:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
brun05
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 12:01 (2012)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic Répondre en citant
as-tu verifier tes fusibles 8Amp pour commencer ?
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 13:37 (2012)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic Répondre en citant
Rien à voir Shocked  brun05 le plasma s'allume or les fusibles dont tu parles sont dans le primaire de l'alimentation.
92marc
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 15:14 (2012)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic Répondre en citant
Je te remercie brun05 pour ta réponse, mais je pense effectivement que le problème est plus grave que les fusibles grillés, en effet l'alimentation fonctionne et l'écran s'allume puis s'éteint aussitôt.
Il semblerait que ce soit un (ou des) transistors de puissances sur une carte qui soient hors service.
Merci encore
cdlt
M.D.
philkv
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 15:07 (2012)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic Répondre en citant
Meme tele et meme probleme,
92marc, as tu resolu ton probleme?
Duvdu, un tuyau ?
Crdt,
Philkv
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 21:05 (2012)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic Répondre en citant
Merci d'ouvrir un nouveau post pour votre problème en précisant bien le modèle et la panne.
92marc
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 10:36 (2012)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic Répondre en citant
Bonjour PHILKV,
Oui j'ai résolu mon problème avec l'aide de duvdu qui est très efficace.
C'est (dans la plupart des cas pour 7 clignotements) la carte sc (qui comporte de nombreux transistors de puissance avec radiateur) qui pose problème.
(on peut faire un test en déconnectant chacune des deux cartes liées à cette carte sc et constater que le problème subsiste pour confirmer le diagnostic).
Soit tu récupères les transistors correspondants (soit directement, soit via un kit de panasonic) et tu les remplaces (soudes) sur cette carte, soit tu la fais réparer et en ce qui me concerne c'est duvdu qui s'en est chargé très efficacement.
duvdu est très compétent et efficace (c'est un professionnel du secteur), il m'a fourni de la doc, m'a fait gagner beaucoup de temps et je lui ai envoyé cette carte afin qu'il puisse la réparer.
M.D.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39 (2018)    Sujet du message: panne tv plasma th 42pz70e de Panasonic
