Plus d'image Samsung LCD aide svp
ismibenz
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 21:35 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
bonjour ,
 j'ai  un problème avec mon plasma Samsung LE32B550 , quelque seconde apres l'avoir allumer je n'ai plus d'image (écran noir) mai le son reste toujours, meme si je l’éteint et je la rallume le problème persiste , est ce que quelqu'un peut me dire a quoi le problème est dû
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 21:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 23:16 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
ismibenz
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 11:13 (2012)    Sujet du message: RE: Répondre en citant
bonjour .
l'Étiquette de la référence de la dalle  de ma TV
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 12:36 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
ismibenz a écrit:
bonjour ,  j'ai  un problème avec mon plasma Samsung LE32B550 , quelque seconde apres l'avoir allumer je n'ai plus d'image (écran noir) mai le son reste toujours, meme si je l’éteint et je la rallume le problème persiste , est ce que quelqu'un peut me dire a quoi le problème est dû
Déjà ton TV n'est pas un plasma, désolé mais un LCD.
Si tu le sens, il va falloir l'ouvrir et suivre le formulaire d'aide ou voir un SAV près de chez toi.
Perso, je penche sur un problème de rétro-éclairage, bien sur à voir.
ismibenz
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 22:34 (2012)    Sujet du message: Re: Répondre en citant
En premier merci pour ta réponse
et aussi pour t'informer je ne connais pas bcp de choses en électronique , alors  je ne sai pas comment verfier le recto-eclairage ^^
peux tu m'aider a faire sa??
Je suis prêt a ouvrir la TV et essayer toutes les solutions proposés
j'ai peut être un truc a rajouter ; en écoutant derrière la télé a droite j'entend un petit bruit comme si on rapproche deux file chargé un a l'autre (pour quelque seconde puis il part avec l'image)
Cabx
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 22:51 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
ouvre ta télé, fais des photos des platines (surtout la grande à droite) et rempli le formulaire d'aide
ismibenz
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 11:15 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
SLT
Marque : Samsung LCD
Modele : LE32B554
Chassis :
les mesures effectué :
Le bruit
si vous regardez bien dans la video , l'image part au meme temp que le bruit
pilout57
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 11:54 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
il vous faut remplacer soit le transfo soit la platine complète
ou essayer de refaire les soudures au dos de la carte....et voir ce que sa donne....
au cas ou je dispose de ce module d'alimentation.
si ok me joindre en MP.
http://pieces-tv.com/
ismibenz
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 11:58 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
slt pilout
est ce que  possible de donner une petite explication pourquoi il faut changer le transfo ??
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 12:00 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
Bonjour Ismibenz,
Merci pour les photos.
Donc carte alim+inverter type BN44-00261B.
Pour essayer le fonctionnement du rétro-éclairage :
1- Hors tension débranché le câble de liaison entre la carte Main (tuner ...) et l'alim (comme sur la photo n°2).
2- Mettre sous tension et vérifier si les tubes fonctionnent.
Pour les mesures, tu peux d'inspirer de se sujet : http://teleservice.xooit.fr/t11376-TV-LCD-LE32450B-ne-s-allume-plus.htm?q=#…
Si le problème est toujours là, démonte la carte BN44-00261B, vérifie les soudures, les contacts et met nous une photo du côté soudures.
ismibenz
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 15:18 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
désolé pour le retard
deux photos qui expliquent les mesures effectués
1ere j'ai mesuré les tensions sur les deux connecteurs  coté (alim et vidéo) et j'ai trouvé les même mesures (voir valeurs trouvé sur la photo)
2 eme  mesures effectuées sur le connecteur coté alim avec conect coté vidéo débranché
une autre chose  hier ma tv a resté allumé normal toute la soirée (pendant  4 h)
pilout57
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 15:26 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
Slt
essaie de refaire les soudures....
ismibenz
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 11:25 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
slt pilout57
quel soudures que je doi refaire ?
-de toute la carte
ou
-juste les connecteurs
pilout57
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 11:37 (2012)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp Répondre en citant
slt
les soudures du transfo (celle qui fait le bruit)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: Plus d'image Samsung LCD aide svp
