[PLASMA 42PB130S5] Pas d'image mais son OK, voyant au vert
ropa
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 18:35 (2012)    Sujet du message: [PLASMA 42PB130S5] Pas d'image mais son OK, voyant au vert Répondre en citant
Bonjour à tous
pour mon problème, je me suis inspiré du sujet http://teleservice.xooit.fr/t8910-PLASMA-42PB130S5-Pas-d-image-ni-de-son-vo…
Marque : THOMSON
Modèle : 42PB130S5
Châssis : IFC130
Référence de la dalle : LG PDP42X24872
Défaut constaté : Pas d'image mais son OK, voyant au vert
à l'origine sur la carte 6870QYH002P circuit hybride HS: un transistor explosé sous le silicone.
J'ai changé le circuit hybride, mais toujours pas d'image.
J'ai vérifié tous les fusibles (céramique et cms 5v) sur toutes les cartes et tous sont bons.
Pas de condensateur gonflé.
Toutes les tensions affichées sur la carte alimentation vérifiées et toutes OK
dalle LG PDP42X24872, sur l'étiquette figure:
Va => 60V
VS => 195V
80 / -195 / 120 / N.A. / 90
-Vy => -195V
Vsc => 120V
Vzb => 90V
J'ai vérifié sur la carte Y-sus:
mesures de -Vy et Vsc sur la carte Y-sus (voir sérigraphie).
voici les valeurs que je trouve:
Va => 60V
VS => 196V
Vy => 191V (sur R117) valeur 5V en dessous, est-ce un problème ?
Vsc => 121V (sur C142)
Sur cette carte 3 fusibles Vs, Va et 5V.
=> tous les fusibles (2 céramiques et 1 cms 5v) sont ok
J'ai vérifié sur la carte Z-Sus (6871QZH054P):
mesure de Vzb => R111.
voici la valeur que je trouve:
Vzb => 90V
voila l'état des lieux !!!
si quelqu'un à une idée, je suis preneur,
sinon je suis prêt à céder toutes les cartes si cela peut aider quelqu'un.
merci de m'avoir lu jusqu'au bout,
et d'avance merci pour vos solutions éventuelles.
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 18:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 23:34 (2012)    Sujet du message: [PLASMA 42PB130S5] Pas d'image mais son OK, voyant au vert Répondre en citant
Bonsoir Ropa;
Une idée ???
A l'aide du 5V une tension de (15V ?) doit alimenter les IPMs de la Y-SUS et Z-SUS (Voir la sérigraphie ?).
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 19:37 (2012)    Sujet du message: [PLASMA 42PB130S5] Pas d'image mais son OK, voyant au vert Répondre en citant
Bonsoir Ropa, Salut Jules,
Pas grand chose sur cette dalle, normalement il y a l'IPM et une résistance 10 ohms cms qui se coupent, par contre je ne connais pas son repère.....
elle est comme le dit Jules sur le 5v qui va faire le 15v....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:39 (2018)    Sujet du message: [PLASMA 42PB130S5] Pas d'image mais son OK, voyant au vert
