Philips Cineos
ksp175
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 08:18 (2012)    Sujet du message: Philips Cineos Répondre en citant
Le bouton de cette TV s'enfonçait au fur et à mesure depuis plus d'un an.
Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à enfoncer le bouton, je l'ai donc poussé avec un petit couteau mais le bouton s'est détaché et est tombé...
Est-il possible de démonter simplement cette TV afin d'accéder au bouton ON/OFF afin de le remettre en place ?
Merci pour votre aide,
Bonne journée,
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 08:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
ksp175
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 08:35 (2012)    Sujet du message: Philips Cineos Répondre en citant
Marque : Philips Cineos
Model : 37PF9631D/10
Default constaté : Bouton ON/OFF HS
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 10:20 (2012)    Sujet du message: Philips Cineos Répondre en citant
La touche on/off fait partie d'une "barrette" en plastique comportant 6 touches ,fixée par 2 vis.
Généralement la touche se casse ,il faut donc remplacer l'ensemble des 6 touches et démonter le fond du TV pour y accéder.
ksp175
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 10:38 (2012)    Sujet du message: Philips Cineos Répondre en citant
Merci pour cette réponse Wink
Où puis-je trouver cette barrette ?
Et où trouver un mode d'emploi, vidéo youtube, lien internet... afin de démonter cette TV Smile
Merci beaucoup,
ksp175
Ps : est il possible de l'allumer autrement ?...
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 13:01 (2012)    Sujet du message: Philips Cineos Répondre en citant
Rebonjour,
Pour dépanner ,vous pouvez utiliser un bloc/prises muni d'un interrupteur,et utiliser la télécommande pour "sortir de veille".
Pour le démontage ,mettre l'écran  sur une surface plane,avec une protection, pour retirer les vis.
ksp175
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 16:18 (2012)    Sujet du message: Philips Cineos Répondre en citant
Ok, merci..
Et où puis-je trouver des boutons ?
Merci,
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 16:39 (2012)    Sujet du message: Philips Cineos Répondre en citant
Essayez chez un revendeur Philips de vôtre région.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:57 (2018)    Sujet du message: Philips Cineos
