[Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié ..
beberto69000
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 14:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
exactement j'ai fais laissé et quand je tpote sur la gauche le defaut part ...
comment faire pour reparer un mauvais contact ...surce type de nappe
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 14:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
beberto69000
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 14:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
excuse moi pour les fautes   ( tapote ,sur ce )
mais en fait je tapote sur le montant gauche par sur le bas de la tv et il me semble que ce n'est pas les memes nappes ...
pilout57
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 15:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
il faut essayer de la caler....c'est du bricolage....mais c'est tout ce que tu peut faire...
Rolling Eyes
edit :montre nous sa en photo
http://pieces-tv.com/
beberto69000
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 16:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
peux-tu me montrer des calages a quoi cela correspond
soit par photo soit par schema .
je te remet une photo au cas  pour demontrer...
merci d'avance et excusez moi de mon ignorance, mais que faire ....le reparteur samsung peut il parait a mon probléme .... et a quel prix ?
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 16:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
Re, pour caler tu peux utilser un pad de conduction thermique que tu met entre le connecteur de la nappe qui pose pb et le chassis avant de remonter le tout
beberto69000
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 06:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
d²em ou pilout57
j'ai fais une photo pour le calage avec des pad de conduction thermique
pouvez -vous me dire si c'est comme cela qu'il faut  les  installer .
(voir petit rectangle gris sur photo )
 et est -ce dangereux de les mettre sur les trois nappes du coté gauche ,
au cas ou je n'arrive pas a identifié la fautive (car je ne comprend pas comment faire fonctionné la tv une fois tous demonté pour savoir quelle nappe est deffectueuse )?
beberto69000
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 10:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
pardon ...
est -ce que ce type de pad peux suffir si je le coupe en plusieurs morceaux
http://fr.farnell.com/crydom/hsp-1/pad-de-transfer-thermique/dp/2056455
et surout comment les placer
comme sur ma photo du dessus ?????
beberto69000
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 17:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
surtout
pilout57
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 17:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
slt
a toi de trouver comment les caler au mieux et fait un essai...(ne les écrase pas trop non plus)
beberto69000
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 17:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
salut pilout57
merci de ton aide
j'ai commander sur internet un pad de conduction thermique   http://fr.farnell.com/crydom/hsp-1/pad-de-transfer-thermique/dp/2056455
mais dit moi, si je me trompe, mais un pad de conctution est  conducteur non!!! ...est ce bon pour faire ce type de calage .???
pilout57
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 17:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
alors déja tu fait fausse route.
tu doit d'abord t'assurer que le problème vient bien d'une de ces nappes...avant de commander quoi que ce soit..
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 19:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Conduction thermique, pas électrique, donc pour moi pas de souci de ce côté la....
Par contre chez ohmsupplies, il y a ce kit la, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai jamais commandé
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62…
beberto69000
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 20:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
pilout57
que veut tu dire "tu  fais fausse route "
ja fais fausse route sur le produit que j'ai commandé (si c'est ca , c'est pas bien grave pas plus de 2 euros )ou sur le diagnostic que vous m'avez fais de ma panne car il est vrai que des que je tapote sur le coté gauche de la tv ,avec cache plastique ou sans cache plastique le probleme de trait disparait immediatement .et j'ai verifier tous les circuits et aucuns condensteurs gonflés, aucune trace de cramé de composant ....
j'attend juste de recevoir ce pad de conduction pour rouvrir la tv et essayer de la faire tourner toute demonté pour avoir acces au napopes quand la tv fonctionne, je ne sais pas encore comment je vais mis prendre mais on verra ...
j'espere que vous comprenez ce que je ve dire ...
merci cc pour  ta reponse , j'ai pris note et compris conduction thermique ...
bonne soirée a tous
pilout57
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 20:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
non je voulais dire que tu aurais du avant d'acheter, d'être sûre que ton prob vienne bien de la...
beberto69000
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 08:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
pilout57  merci encore une fois de te preoccuper  de mon probleme
mon probleme  a bien l'air de venir d'une nappe ,
mais comment faire laissé d'une nappe alors qu'il faut demonter toute la tele pour les atteindres, je ne peux pas ralimenter ma tv une fois tous demonté ,non ?
car moi ,pour l'instant je fais l'essai de la nappe juste en tapotant sur la ferraille qui entoure toute les nappes ( seul possibilité que je vois aujourd'hui  pour faire l'essai ,tv en marche . ),cache plastique au dos defait (acces au differente carte electrique )mais pas acces a la nappe en elle meme ..
mais j'ai demonte  toute la tv  jusqu'a atteindre les nappes lundi 1 octobre et je n'ai rien vu d'anormale sur les nappes mais je pense que si il y a un mauvais contact tu ne peux pas le voir a l'oeil.(et je ne vois  vraiment pas comment alimenter ma tv une fois les nappes apparentes ... et faire laissé dessus directement ) alors c'est pour ca que j'ai décidé d'acheter ce pad pour le mettre sur les deux nappes du coin gauche (celle qui reagissent au tapottement ),de tous remonter et de faire l'essai .
a+
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 16:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié .. Répondre en citant
tu les positionne bien sur ta photo maintenant il faut essyer afin de savoir si l'épaisseur est suffisante ou pas trop importante
pour moi le défaut est le plus souvent sur les nappes du haut que sur celles du côté mais on ne sait jamais et pour le kit fourni par ohmsupplies c'est sans soucis c'est exactement ce qu'il faut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samung le37A568 probleme d'image qu' a moitié ..
Page 2 sur 4
