soucis LG 42LF2510
lorenzolamas
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:38 (2012)    Sujet du message: soucis LG 42LF2510 Répondre en citant
Marque :
LG (normal c'est la section LG...)
Model : 42LF2510
Chassis :
Default constaté :
Bonjour, j'ai une TV LG modèle LG 42LF2510 qui fonctionnais très bien jusqu'à ce soir, en effet lorsque j'utilise la TV-commande, dans les menus ou que je change simplement de chaine/volume sonore, la TV fait comme si je restais appuyé sur le bouton de la TV-commande ou comme si j’appuyais sans arrêt dessus.(ça défile) même si je ne dirige plus la TV-commande vers la TV, ça continue.
J'ai essayé avec une autre TV-commande d'une autre TV LG, et le soucis est le même, par contre, la TV-commande fonctionne très bien sur une autre TV.
Je n'ai aucun soucis lorsque j'utilise les boutons qui se trouve sur la TV elle même.
Donc la TV-commande n'est pas en cause.
Les mesures effectuées :
aucune
Sad
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 16:29 (2012)    Sujet du message: soucis LG 42LF2510 Répondre en citant
alors votre probleme se situe au niveau de la carte clavier
pour faire le test:
ouvrez le capot
déconnectez la petite carte bouton et constatez ce qui se passe
sauf et là il faut voir, si c'est un clavier sensitif quoique..
lorenzolamas
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 18:43 (2012)    Sujet du message: soucis LG 42LF2510 Répondre en citant
Bon, un gros coup derrière la TV et ça remarche... pour combien de temps ? ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:19 (2018)    Sujet du message: soucis LG 42LF2510
