[Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF
dabass
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 14:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Marque : SamsungModel : LE40A568P3MXZF
Chassis : N59A
Default constaté : Retro eclairage clignotant plus ligne colorée coté gauche de la dalle
Bonjour a tous, j'ai donc ce probleme sur ce LCD samsung.
Au demarrage aucun retro eclairage et au bout de quelques secondes il arrive mais en scintillant puis deviens fixe mais avec un defaut sur l'image, a savoir des lignes verticales coté gauche de la dalle.
J'ai changé toute la serie de condos ( alim BN44-00199A ) au cas ou mais le probleme persiste.
Est ce que l'un d'entre vous aurait deja eu ce probleme?
Par avance merci.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 14:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 10:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Bonjour, personne n'a d'idée?
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 19:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Ça ressemble fortement a une dalle HS, met nous une photo du défaut pour voir......
dabass
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Merci CC je mets ca dans l'apres midi.
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 15:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
toujours pas de photos ???
dabass
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 14:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Salut, jai enfin fait la photo!!!
Donc la télé s'allume sur un ecran noir, chauffe, le retro clignote puis s'allume et j'ai ca comme résultat.
Aucuns condos bombés.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 20:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Ne cherche pas plus longtemps, ta dalle est HS  RIP
dabass
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 09:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Salut, Merci CC pour ton expertise, mon probleme d'allumage du retro eclairage peux provenir de la aussi?
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
salut,
Est ce un pb de rétro éclairage, ou de zones sombres sur une partie de l'écran ?
Le défaut réagit au choc ?
dabass
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 13:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Au départ c'etait un probleme de rétro, qui l'est toujours d'ailleur. J'ai changé toute la série de condos du secondaire mais ca n'a rien fait de plus.
En plus les lignes ne sont jamais au meme endroit( quand le tele est chaud le retro fonctionne ). Pour le reste tout fonctionne sinon, image, commandes son...
J'ai vu sur AVS forum (usa) qu'un probleme d'alim pouvais génerer ceci.
Voila tout ce que je sais, si tu veux des infos demandes moi.
ps: j'ai pas testé si il réagissait au coup pour l'image, mais pour le retro oui et ca ne fait rien.
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 12:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Oui le module alim peut être responsable d'un clignotement du rétro éclairage, c'est la tension issue du PFC qui chute, pour une raison que j'ignore
(je n'ai jamais eu ce type de panne)
Mais remplacer un module alim sur un télé dont la dalle est HS ne vaut pas le coût a mon avis....parce que les lignes verticales, ça c'est bien la dalle qui est HS !
dabass
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 15:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF Répondre en citant
Salut, merci CC pour tes precisions.
Bon ben demontage et recup de pieces alors.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme LCD Samsung LE40A568P3MXZF
