led rouge philips 42PFL7662D /12
jahmannnn
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 01:39 (2012)    Sujet du message: led rouge philips 42PFL7662D /12 Répondre en citant
bonjour tout le monde ,je suis nouveau ,j'ai un probleme avec ma tv
Marque:PHILIPS
Modele:42PFL7662D /12
Un modele bien connu pour ses inverters qui claquent ;pourtant ils ont été changer il y a un an et demi par des rev1.3
qd je branche la prise la led rouge s'allume puis le hp gauche fait un bruit bizarre 5 seconde puis tout s'éteint,ensuite la led se rallume 2 sec puis s'éteint et clignotte deux fois
j'ai ouvert le capot pour verifier les tension je me suis apperçu en mettant le voltmetre sur le pont de diode 325v que la tension chuté a 240 v le temps que le hp s'allume qd j'appuie sur ON/OFF ,j ai aussi le 24v volt au inverter avec ON /OFF
Le HP est aspiré pendant le bruit(fonctionne a l'envers)
voila si vous pouvez m'aider sa serait pas mal?
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 01:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
jahmannnn
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 12:38 (2012)    Sujet du message: led rouge philips 42PFL7662D /12 Répondre en citant
j'avais un code erreur 2 et maintenant c un 6 2 et1!!
jahmannnn
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 10:52 (2012)    Sujet du message: led rouge philips 42PFL7662D /12 Répondre en citant
personne a une idee ou eu ce probleme?si je change la carte mere et l'alim sa devrait marcher ,je pense?
j'aimerai bien changer seulement les composant defecteux mais difficllle a reperé
je sais souder ,j'ai construit des amplis a lampe ,hacker (soudure dans xbox360+ dump etc...),et aussi reparé plusieur ecran plat mais ct juste des condos ,la je bloque un peu.
si qq un a les pieces sa pourrai m'aider .?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: led rouge philips 42PFL7662D /12
