Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD
N3SC4F3
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 13:46 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Après avoir parcourus le forum je ne trouve pas de panne similaire à la mienne
Je vous expose mon problème
Lorsque je branche ma tv au secteur il y as un tic tac la lumière bleu s'allume dessous
et plus rien
Si quelqu'un peut m'aider avant que j'entreprenne tout investissement sur ce plasma
Dans l'attente de vous lire
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 13:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
Guittou2512
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 00:30 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et espere pouvoir vous aider
Vous etes de quelle region pour commencer?
Car je répare les écrans plats
En attente de votre réponse pour vous aider
Guillaume
N3SC4F3
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 08:07 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
bonjour je suis de haute savoie
Guittou2512
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 08:15 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Ok ouvrez le capot de la télé à l'arrière puis regardez sur La platine d'alimentation si il y a des condensateurs gonflés(attention les condensateurs défectueux ne sont pas obligatoirement gonflés)
Avant toute manipulation avec la Platine, veuillez débrancher le câble d'alimentation du secteur
Guillaume
N3SC4F3
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 08:19 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Toutes les vérifications visuelles on étaient faites rien d 'apparenet a l'oeil
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 17:13 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
déconnecter les modules Y et Z de la carte d'alim et voir si l'alim démarre correctement
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:40 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Bonjour a tous,
Oui mais pour cela, il va falloir sortir le multimètre......
N3SC4F3
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:54 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
j'ai parcouru pas mal de forum j'ai deja ces manipulations le seul moment ou l alim de cli pas cest lorsque je debranche la carte qui se situe dessous (ou se branche peritel etc etc )
Si ca vous dis qq chose cordialement
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:55 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Bonjour CC,
et oui, outil indispensable...
attention ce n'est parce que les condos ont un aspect correct qu'ils ne sont pas HS, se méfier des condos dans l'alim sur ce modèle
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 19:56 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
tu parles de la carte de gestion, mais à ce moment là ton alim reste en veille puisque la gestion ne lui envoie plus l'ordre de démarrer
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:02 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Avant d'aller plus loin sur les manips, dispose tu d'un multimètre ?
Parce que si c'est non, le remplacement d'une ou d'une autre carte, sera de la loterie !!!
N3SC4F3
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:06 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
Non j'ai rien meme pas de connaissance en elec :p
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:07 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
ça va être très compliqué d'aller plus loin vous même alors
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:09 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
peux tu faire des photos de bonnes qualité ( pas floues et en haute résolution) de la carte d'alim SVP
N3SC4F3
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:33 (2012)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD Répondre en citant
JE ferais ca demain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:00 (2018)    Sujet du message: Probleme allumage PLASMA SAMSUNG PS42C96HD
