[Résolu] aide au depannage tv lcd sony
phyton
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 08:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] aide au depannage tv lcd sony Répondre en citant
tv lcd sony 82cm
modèle:kdl-32s2010
mon téléviseur démarre normalement en image puis s'arrête au bout de quelques secondes pour affiché le code défaut 4.
j'ai vérifié le fonctionnement de la platine alimentation principale ainsi que les composants :rien d'anormal.
si j'avais le schéma de ce tv ,je pense que tout irai mieux.
merci de vos conseils,
à bientôt sur les ondes.
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 08:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 11:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] aide au depannage tv lcd sony Répondre en citant
Bonjour Phyton,
Il semble que le code 4 soit du a un défaut de l'inverter (rétro-éclairage) d'ou une mise en sécu.
Bien sûr pas de schéma de l'inverter.
Attends d'autres avis.
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 13:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] aide au depannage tv lcd sony Répondre en citant
je suis d'accord avec Jules, regarde les condos sur INVERTER + soudures + mesure de l'impédance des enroulements des transfos, regarde aussi si il n y a pas de contacts charbonnés au niveau des néons
phyton
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 18:52 (2012)    Sujet du message: aide au depannage tv lcd sony Répondre en citant
bonsoir,
merci à vous deux,je vais voir ça de plus près et je vous ferai part du constat.
bonne soirée et à bientôt sur les ondes.
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 19:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] aide au depannage tv lcd sony Répondre en citant
OK bon courage et tiens nous inform de l'avancée de ta réparation. Merci
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 20:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] aide au depannage tv lcd sony Répondre en citant
Bonsoir a tous, salut Jules,
Commence par vérifier tous les fusibles présents sur le module inverter.
Tu peux aussi nous donner la réf de ce module inverter, et une photo, voici un TUTO
phyton
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 17:57 (2012)    Sujet du message: depannage tv lcd sony kdl-32s2010 résolu. Répondre en citant
Wink Bonsoir,le bricoleur du dimanche rend compte de son travail,
J'ai suivi vos conseils et à l'ohmmètre j'ai trouvé le demi-secondaire d'un des huit transfos de la carte inverter coupé.
J'ai dessoudé le dit transfo avec une pompe à dessouder bien entendu avec précautions,
en dessous de l'isolant genre scotch barnader il y a eu un amorçage de surface si bien que j'ai pu retrouvé le fil (cheveux d'ange),
j'ai retiré une quinzaine de spires pour voir du fil propre et j'ai ressoudé , d'abord le fil,vérifié la continuité , puis le transfo.
Le peu de spires que j'ai enlevé n'ont eu aucun impact sur le fonctionnement du tv qui est à l'essai depuis trois jours.Toute l'opération s'est déroulée à la loupe et un très bon éclairage.
Pour mesurer la tension de sortie il faut absolument une sonde THT/1000 ou une sonde capacitive que je n'ai pas, car la sonde de l'oscillo ne convient pas.
Je vous ai mis deux photos de la carte inverter avec la référence.
encore merci pour vos conseils et à bientôt sur les ondes.
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 17:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] aide au depannage tv lcd sony Répondre en citant
bien joué et à bientôt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] aide au depannage tv lcd sony
