42PFL5405H/12
Jean-Mi
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 07:37 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour ,j'ai en soucis avec un lcd Philps 42PFL5405H/12 acheté en juillet 2010 , quand je l'allume avec l'inter la led rouge clignote 3 fois puis pause et re 3 fois et ainsi de suite .J'ai démonté l'arrière pas de condos glonflés .
le chassis est : S Q552.1E LA
Merci pour votre aide !!! Wink
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 07:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
Jean-Mi
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 16:55 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Personne n'a eu cette panne ??? Crying or Very sad
pilout57
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 18:03 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
slt
j'ai eu un problème similaire sur un 40pfl7605h et c'était l'alim et la main.... Rolling Eyes
http://pieces-tv.com/
Jean-Mi
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 07:11 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
aieeeeee  !!! Crying or Very sad
Merci pour ta réponse donc tv poubelle .............. Sad Sad
Jacinta
Féminin Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 11:43 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour, il faut quand meme essayer de verifier le televiseur avant de le jeter, ça peut etre seulement l'alimentation.
Votre téléviseur - amplificateur –vidéo – dvd enregistreur,ou caméscope, ne fonctionne plus.
Nous sommes à votre service pour toute
réparation ou conseil.
De lundi à samedi,
de 9h00 à 19h30 au :
01 48 89 15 32
pilout57
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 12:10 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
oui j'ai simplement parler de mon cas...
Jean-Mi
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 14:17 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
ok ,oui bien sur merci pour vos réponses Wink
nonob40
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 18:14 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
clignote 3 fois
voir diode sb3200 en haut à gauche sur platine alim sur le 32pfl5405 la diode d210
Bruno
Yac
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 12:18 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Yop.
Quelqu'un sait pourquoi cette diode flambe ?
Comme j'avais pas de SB3200 sous la main, j'ai mis une 1N5406(600V 3A).
La difference c'est que c'est pas une Schotkky. Je ne pense pas que cela soit dû à ça....
Ca marche 10s et boom !!!! Neutral
Forza
Yac
nonob40
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 15:01 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
IL faut mettre une schottky sinon boum
la raison la fréquence du signal à redresser
Attention une fois la diode enlevée vérifier si le cc a disparu
Bruno
Yac
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 15:51 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Yop.
Merci des précisions.
J'avais zappé que les Schottky, outre leur faible tension directe avaient aussi un reverse recorey time tres court....
Si je comprend bien c'est donc le Reverse Recovery Time qui est en cause.
La jonction n'a pas le temps de se "fermer"... Question
J'ai sous la main une BYV 29. Bon d'accord c'est pas une schottky en tant que telle, mais elle est ultra rapide. Okay
J'ai vu sur un autre post que la SB3200 avait étée avantageusement remplacée par une by399 qui a RRT de 250ns
La BYV 29 a un RRT de 60ns...
Qu'en pensez vous ??? Question Question
Encore Merci
Forza
Yac
Yac
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 11:50 (2012)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Yop.
La BYV29 fonctionne du tonnerre.....
Encore Merci Okay
forza
Yac
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 18:38 (2013)    Sujet du message: 42PFL5405H/12 Répondre en citant
J'ai mis une RGP30M qui fonctionne à merveille aussi  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:05 (2018)    Sujet du message: 42PFL5405H/12
