[Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A
Aller à la page: <  1, 2, 3
fildelo
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 16:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
c'est un bon tuyau. La diode DM804 est parallèle à une 0,39ohms 5W RM804.
Je ne les avais pas testées séparément.
En contrôlant après déssoudage, la grosse résistance 5W est coupée et la diode est passante  Sad
Elle font la liaison entre la patte 4 du F9222L et le ground du primaire. Il n'y a pas que le fusible qui a fait fusible Evil or Very Mad
A suivre
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 16:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 19:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bonsoir fildelo salut Jules ,
et bien , toujours Jules avec des bonnes orientations  ,
bon courage
fildelo
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
de bonnes nouvelles après réception de 2 F9222L chinois.
Au premier test avec un nouveau F9222L, la résistance fusible RM801 a brulé : PAF  Crying or Very sad .
Après réflexion, j'ai remplacé le 82MF 450V par un 100MF/450V récupéré sur une vieille alim PC.
Au voltmètre, je n'ai plus de tension à 800-1000V en alternatif. Le filtrage est meilleur !
J'ai ensuite ressoudé un fusible à la place de la RM801 et joué un test avec mon dernier F9222L  Rolling Eyes
Sur table, plus de court circuit.
J'ai donc remis la carte alim dans la TV, croisé les doigts... Et miracle, l'écran s'allume Smile
Récapitulatif : changement du pont redresseur, du gros condo 450V, de la résistance RM801, du 18nF 1000V CM801, du F9222L, de la diode shottky DM804 et de sa résistance 5W RM804.
Si j'avais changé le 82MF/450V au début, la réparation aurait été plus rapide.
Un grand merci à toi Jamal  Okay . Et aussi à Jules qui m'a permis de ne pas laisser une shottky HS.
A la prochaine
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
Merci pour le retour.
Je suis content que tu est résolue ta panne ,en plus dépannage de la carte aux composants,chapeau Okay .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A
Page 3 sur 3
