[Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A
fildelo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
c'est toujours avec la pin 7 dessoudée.
Si je dessoude la RM801 (0,22ohms) pour couper PFC-OUT, j'ai toujours 380Vcc au condo en continu mais plus de 1000V (aiguille en butée à droite) en VAC.
Sur le condo en position Off, j'ai 310Vcc et 340Vac
et en position on, j'ai 380Vcc et >1000Vac
Sur une alim en bon état, mesure-t-on zéro Vac ou la même tension qu'en continu sur ce condo ?
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
et bien , tu ma fait sortir mon multimétre a éguille Evil or Very Mad ,je ne l'est jamais utilisé pour une mesure pareil ,mais ça ma donner comme toi pour une tention 300vcc et 320vac , je ne comprend pas Embarassed  .mais avec multimétre digital 300vcc et 0va ,
je crois que nous devons  s'inscrire tous les deux pour reprendre des cours en electronique Embarassed
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
ne dit a personne ça Idea Exclamation Question Laughing
fildelo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
On est entre nous Mr. Green
Et en position Stby-On tu as quoi en Vac avec le multimètre à aiguille ?
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
Okay
j'ai fait un test sur une alimentation 300vcc d'un tv cathodique que je suis entrains de réparer por voir ce qui donne pour vac avec multimétre a eguille  . je n'est pas une alimentation comme la tienne , domage .
avec le pin7 souder  et on quel'est la tention a ce pin  , tu ne la pas cité
fildelo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 12:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
Miracle, après avoir ressoudé la patte 7 et la résistance pour remesurer les 19V, je trouve toutes les tensions en position stdby-On (24v, 12v, 9v2 et 5v3).
Il devait y avoir une mauvaise soudure...
Mais
en connectant l'alim dans le châssis, je n'ai toujours que la diode rouge allumée, qui répond à la télécommande sans aucun effet.
L'alim fait bzzz bzzz mais il ne se passe rien.
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 12:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
quel sont les tention que tu as maintenant avec la main branché
fildelo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 12:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
avec la main connectée, les tensions sont faibles (5V, 2v5,2v2 à la place de 24, 12 et 9)
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 14:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
debrancher l'inverter et t-con  pour voir
fildelo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 14:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
sans inverter et sans tcon, c'est pareil. Au lieu de 24V, ça varie de 3 à 5V. sur 12V, ça varie de 1 à 3V.
Quand je tente d'allumer le retroéclairage (pattes 1 et 4 du connecteur), l'éclairage ne tient pas, il scintille.
sur la patte 7 du F9222L, ça alterne 19V9 et 0V.
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 19:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
donc tu doit passer a tester carte main si tu trouve un court circuit .
fildelo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 20:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
euh, la tension ne suffit pas à allumer le retroéclairage sans la mainboard.
Lorsque je shunte stdby-ON et les bornes 1 et 5 pour l'inverter, la mainboard n'est pas connectée et il n'y a pas assez de jus pour allumer. Ca clignote.
Il y a un pb d'alim même sans main.
jamal
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 01:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bien vue ,changer d'abord le f9222l , la plus parts des problèmes  dans des alimentations similaire viennent de lui ,
bon courage .
fildelo
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 09:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
je vais aussi tenter de changer des condensateurs en attendant un nouveau F9222L.
Merci pour ton aide précieuse.
A bientôt.
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 11:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
Bonjour salut Jamal,
Voilà une info récupérer sur le net (donc à voir) :
Samsung LE23R86WDX XEU alimentation de la carte BN44 00158A.
Cure: - Remplacer RM801 (0R22), F9222L IC,
DM804 une diode S4 6D (1 ampère Schottky), a utilisé une 1N5819 en remplacement,
RM814 (3K3) + vérifier CM809 100uF / 50V.
fildelo
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 16:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
c'est un bon tuyau. La diode DM804 est parallèle à une 0,39ohms 5W RM804.
Je ne les avais pas testées séparément.
En contrôlant après déssoudage, la grosse résistance 5W est coupée et la diode est passante  Sad
Elle font la liaison entre la patte 4 du F9222L et le ground du primaire. Il n'y a pas que le fusible qui a fait fusible Evil or Very Mad
A suivre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A
Page 2 sur 3
