[Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A
Aller à la page: 1, 2, 3  >
fildelo
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
je me suis lancé dans la remise en route de ce LCD LE26R86WDX.
Le fusible sur l'alim fondait dès le branchement sur le secteur. La résistance RM801 était brulée.
Après quelques fusibles grillés, j'ai changé RM801 (0.22), le condo CM802 (18nF 600V) et le F9222L.
Le fusible grillait encore.
J'ai remplacé le pont de diodes.
Maintenant, le fusible tient mais quand je shunte 5,2V-stdby et Pwr/on, je n'ai que du 5V.
Plus grave, je mesure plus de 630V à la sortie MOSFET (11N60C3) vers le F9222L à travers la RM801.
Est-ce le MOSFET qui peut provoquer cette surtension à 650V au lieu de 380 ?
Je suis un peu dans le noir et le schéma est introuvable pour cette bn44-00158a.
Merci de votre attention
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 22:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
fildelo
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 18:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
question subsidiaire. est-il normal que la tension après le mosfet soit vue par le multimètre aussi bien en continu qu'en alternatif ?
jamal
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 19:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bonsoir ,
aprés le mosfet  ? ????
je supose le drain du mosfet ,là , tu ne doit pas tester ,c'est une onde  , tu doit mesurer au borne du condo du 450v .si cette tention s'éleve du 500v le condo explosera donc une fause mesure .
tu doit voir l'alimentation (15v) du f9222l est bonne
voici un montage equivalent je crois a le tien
chercher avec
bn96-03775A
bon courage
fildelo
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
merci pour ta réponse.
Après le mosfet, pour moi, c'est PFC-OUT.
Au repos (stdby non connecté au power 5,3V), j'ai 310V cc sur le condo 82uF/450V sur cette carte (normal?).
En reliant stdby et power, la tension sur le condo dépasse mon calibre 600V (en continu et en alternatif).
Bizarre, rien ne saute mais je ne reste pas plus de quelques secondes sous tension.
Au repos, il y a 306V en 23 et 150V sur les 2 suivantes (19 et 20), le reste à 0V par rapport à 8 (gnd) du F9222l.
avec stdby/power reliés, en tensions de sorties j'ai 6v, 2V et 2V à la place de 24V, 12V et  9V2.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 21:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
voici un kit pour la partie PFC  http://www.ohmsupplies.co.uk/REPAIR-KIT-SAMSUNG-BN44-00158A-LE23R86BDXXEC-L…
fildelo
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
J'ai vu ce kit mais il y a d'autres kits proposés avec des condensateurs, etc.
Mon problème a commencé par un pont de diodes qui n'est pas dans ces kits. le F9222l n'y est pas non plus. Dommage pour le prix du kit.
Si ce sont les coupables, de chine on a 10 TDA4863 pour 7,5$ et 1 F9222L pour 2$ livrés... en 3 semaines.
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 01:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
fildelo a écrit:
Bonjour, merci pour ta réponse.
bonjours ,
dessouder la patte 7 du f9222l , tu doit avoir un 15v a sa place
fildelo
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 07:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bonjours ,
Bonjour Jamal,
la patte 7 dessoudée, j'ai 19V9 côté circuit imprimé à l'emplacement de la patte 7.
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 12:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bonjours,
f9222l hs et tda4863 bien
boncourage.
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 12:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bonjours ,
désolé , mais j'ai commis un err ,
au repos tu ne doit pas avoir cette 19v ou 15v a pin 7 du f9222l mais en stadby on ,
fildelo
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 13:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
C'est bien en position allumée (stdby et pwr reliés) que je mesure 19v9 en 7 côté circuit imprimé.
Merci pour ton info, je vais recommander un F9222l (ou 2).
Sinon qu'est ce qui peut provoquer une tension apparemment supérieure à 600V au condensateur principal ?
En l'état, je crains qu'un nouveau F9222L crame au premier allumage.
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 18:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bonsoir ,
si c'est un 600v le condo du 450v explosera donc un faux mesure , peut etre un multimetre non non profes .
fildelo
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 23:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
jamal a écrit:
bonsoir ,
effectivement, j'utilise un multimètre digital premier prix Mr. Green . Il n'est pas fiable.
Alors j'ai ressorti mon vieux Metrix à aiguille plus professionnel et il me donne bien 380Vcc sur le condo en position On.
Mais il donne aussi 800V en AC dans la même position. Est-ce normal ? Il doit y avoir des pics non filtrés...
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 09:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
bonjours ,
et bien là , tes mesures commence a me géner Mr. Green  ,
cette mesure est avec le pin7 du f9222l souder ou dessouder ?.
fildelo
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 10:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A Répondre en citant
c'est toujours avec la pin 7 dessoudée.
Si je dessoude la RM801 (0,22ohms) pour couper PFC-OUT, j'ai toujours 380Vcc au condo en continu mais plus de 1000V (aiguille en butée à droite) en VAC.
Sur le condo en position Off, j'ai 310Vcc et 340Vac
et en position on, j'ai 380Vcc et >1000Vac
Sur une alim en bon état, mesure-t-on zéro Vac ou la même tension qu'en continu sur ce condo ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE23R86WDX avec problème d'alim BN44-00158A
Page 1 sur 3
