[Résolu] panne tv radiola chassisgr2.2
olympee
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 22:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne tv radiola chassisgr2.2 Répondre en citant
je viens vers vous car j'ai soucis avec mon tv radiola 63 ta 4110 chassigr2.2 ..j'avais une instabilitée verticale .image qui s'agrandisait et ce retrécisait de gauche à droite avec une déformation en )( . une petite fumée est sorti a proximité du posistor et depuis le tv refonctionne de nouveau correctement .
Quelqu'un aurait il une idée d'ou cela peut provenir?
J'ai passé un manche en bois de tourne vis sur les soudures ,trituré le chassis mais la panne ne revient pas
merci de votre aide
thierry
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 22:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
olympee
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 00:41 (2012)    Sujet du message: Re: panne tv radiola chassisgr2.2 Répondre en citant
merci de votre aide
thierry
c'est une instablilitée horizontale je pense ..désolé je m'y perd un peut entre horizontale et verticale
verwil
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 19:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne tv radiola chassisgr2.2 Répondre en citant
Vérifiez le bon état de l'ajustable 3525 (22k.ohms) réglage de l'amplitude horizontale, situé sur la platine TRC.
Losque sa valeur est incorrecte ,il y a un exès de largeur avec une déformation E/O.
olympee
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 21:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne tv radiola chassisgr2.2 Répondre en citant
Vous pouvez fermer le poste ..le problème semble résolu.pour le moment ça fonctionne ..j'ai juste changé un petit condo 22uf 50v qui ce trouve au pied de la tht ..il avait énormément coulé .j'ai tout nettoyé et je l'ai changé .le problème n'est pas revenu ..juste pour info ce petit condo n'apparait pas sur le schéma mais existe bien sur le chassis ..
thierry
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne tv radiola chassisgr2.2
