aide pour panne sur philips LX3750
latune
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 14:20 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Mon problème est le suivant:
L'image se fige peu de temps après le démarrage du film et plus d'action possible avec la télécommande et les touches en facade à part on off.
Je pense à une capa sur la platine d'alim.....
Quelles tensions doivent etre présentes sur la platine d'alimentation??
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 14:20 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 15:11 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Moi j'ai eu pas mal de panne de mecanique DVD qui faisait ses phenomenes ou alors le circuit d'asservissement bon avant tout controle bien tes tensions d'alim
le schema technique et dans les telechargement
peut etre que d'autre personne on eu d'autre panne
salut a toi
latune
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 15:25 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Quelle est la référence du schema technique???? est dans la rubrique dvdr??
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 16:06 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
schema philips --------> audio ---------> LX
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 22:32 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
19/10/2004 LX3750
Default  : se bloque au bout de quelque seconde image figer impossble
           d'ejecter le dvd appareil completement bloquer puis sens le bruler tres
           fortement regulateur IC9001 et IC9002 sens fortement le bruler tension
           d'entree des regul trop elever environ 12V alors qu'elle doivent etre de
           6.8V environ
solution : changer Q904 TIP120 ou TIP122 996500017397 dans l'alimentation en
           court circuit emmeteur collecteur qui produit une elevation des tension du
           conecteur R8904 6.8V passe a 12V
latune
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 10:32 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Je n'ai aucune tension de correcte
Exemple 18v au lieu de 27 sur le connecteur R8905
D905 me parrait OK
Est ce que le probleme peut venir de la partie ou se trouve le TOP249Y???
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 11:07 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
deja si tu debranche ton connecteur est ce que ton 18V passe a 27V ?????
regarde l'info que je t'ai mis en haut avec les regulateur qui chauffe
salut et bon courage
latune
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 11:34 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Si je débranche le connecteur cela ne change rien,j'ai toujours 18v
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 11:41 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
donc probleme dans l'alimentation mefi toi du TIC j'en ai changer pas mal la dessus en fuite ou c/C
latune
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 16:28 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Le TIP 120?????
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:31 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
oui dsoler mon doit avait fourche sur le clavier
latune
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 17:18 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Le tip 120 avait bien un soucis mais maintenant je n'ai plus d'affichage sur la face avant du lecteur et je dois avoir un Court circuit sur le  -24 car R928 chauffe et noircie .Sur RB904 j'ai bien -24 seulement si je le deconnecte de la carte mère
J'ai changé les 2 MOSFET 2N7000 par des BS170 mais rien de plus (pour l'affichage).
latune
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 19:10 (2007)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750 Répondre en citant
Bonsoir a tous
Tout doit etre OK mais j'ai pas encore branché de téléviseur.
J'avais une diode sur la carte principale qui etait en court-circuit ZD 1013 (diode zener 24V)
@plus et merci pour votre aide
tango4
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 23:58 (2009)    Sujet du message: salut je ne voie pas la rubrique schema Répondre en citant
excusez moi mais en ce qui me concerne , je ne voie pas la rubrique schéma dont tu parle pour essayer d'aider donc comment faire
Merci d'advance...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: aide pour panne sur philips LX3750
