GRUNDIG ST72-860 FR/TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
JACQUARD
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 20:38 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
j'ai un problème avec un TV GRUNDIF model ST 72-860FR/TOP chassis CUC 2031F défaut = en sécurité
cause IC 50020  TDA 8350Q   HS
Après changement le TDA 8350 Q chauffe et au bout de quelques minutes passe en sécurité. 45volts et 16 volts OK, chimiques OK
Avez vous une idée ?
Bonne soirée
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 20:38 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 10:23 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
bonjour! change les chimiques autour de tda 8350q + verif soudures seches aussi voir si c'est la meme reference de tda 8350q /n7 /n1 /n5......
a+
Robert
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 12:35 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
chez aswo le CI est referencé TDA 8350Q/N6 special GRUNDIG
GIGI17
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 18:18 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
Voir la diode zéner et la diode "by-pass" ainsi que changer les condensateurs.
SI tu as pris un TDA8350Q avec la même référence tout rentrera dans l'ordre
Ne pas oublier de placer de la pâte thermique
@+ GIGI17
JACQUARD
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 08:51 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
merci pour vos infos,
cependant, est ce possible d'obtenir les caractéristiques techniques
du TDA 8350Q N/6. ou sur quel site, je peux obtenir l'info.
merci d'avance,
salutations.
miko34
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 09:41 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
bonjour! voila le lien ,c'est en pdf http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8350Q_N6.shtml
a+
JACQUARD
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 09:49 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
Merci pour ton info,
mais le souci c'est que ça concerne le TDA 8350Q, et non le TDA 8350Q N/6
et je ne sais pas la différence entre les 2
Comment faire ?
Robert
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 21:18 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
Qui ce souci de la difference de ces 2 circuits ? il faut mettre dans ce TV un TDA8350Q/N6
c'est comme chez sony sur les chassis comme le 29FX30 si on ne met pas un BU2515DX prevu
pour SONY , le transistor pete au demarrage , meme si il y a ecrit BU2515DX dessus!
Il y a des composants " generiques " et des composants " specifiques "
pour ne pas dire des fabrications exotiques et des produits testés plus surs.
JACQUARD
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 21:21 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
merci,
mais ce que je voudrais
c'est savoir la différence qu'il y a entre les 2
miko34
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 09:26 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
bonjour ! le ci qu'il te faut c'est le tda 8350q/n5
voici la liste
IC 32000 83054 334 1100 IC MSP3410D-PO-B3
IC 32420 83051 258 2500 IC STV8225 SGS
IC 34015 83053 388 4400 IC TDA8844N2S1
IC 40000 83053 672 9700 IC TDA7297
IC 43280 83053 664 1500 IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50020 83053 383 5000 IC TDA8350Q/N5
IC 60010 83053 546 0500 IC TDA4605/3
IC 61040 83052 043 1700 IC LM317T NSC
IC 61050 83052 043 1700 IC LM317T NSC
IC 61060 83052 057 0300 IC MC7805CT
IC 61310 83052 043 5700 IC LM358N NSC
IC 80000 83052 100 6500 IC MC33164P-5RP
IC 81050 29798 206 0100 IC SDA545X OTP PROG.KPL
et voila le lien pour la liste complete
http://www.electroschema.info/schema/schema-Grundig_TV_CUC2031F-689.php
a+
miko34
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 10:29 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
JACQUARD
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 05:35 (2008)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP Répondre en citant
miko34 a écrit:
bonjour! change les chimiques autour de tda 8350q + verif soudures seches aussi voir si c'est la meme reference de tda 8350q /n7 /n1 /n5...... a+
Merci,
Mais quelle est la différence des indices, N5, N6,
par quoi peux-t'on remplacer le TDA 8350 Q N5 ,
Merci de me tenir informé.
Salutations. Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:15 (2018)    Sujet du message: GRUNDIG ST72-860 FR/TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
