plasma bluesky BS4206HDPR
dodo
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 09:19 (2012)    Sujet du message: plasma bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
bonjour panne plasma modèle bluesky BS4206HDPR, j'ai ouvert mon plasma je mais des photo ,jais regarder l' alimentation  condensateurs HS + fusible + carte y-main condensateurs HS   fusible OK ,je suppose qui encore des  composants hs :s c p merci        [img]http://img.xooimage.com/files87/1/6/3/007-38222f7.jpg[/img]        [img]http://img.xooimage.com/files89/9/6/6/008-38222fe.jpg[/img]               [img]http://img.xooimage.com/files89/4/6/4/009-3822308.jpg[/img]          [img]http://img.xooimage.com/files87/6/5/6/011-3822315.jpg[/img]       [img]http://img.xooimage.com/files89/8/3/0/013-382231a.jpg[/img]      [img]http://img.xooimage.com/files88/8/7/6/012-3822326.jpg[/img]
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 09:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 13:11 (2012)    Sujet du message: plasma bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Bonjour Dodo,
Si c'est pas fait, regarde déjà ça : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=BS4206HDPR&search_terms=any&am…
Après pour mettre des photos sur le forum : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Courage et bon dépannage.
dodo
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 08:15 (2012)    Sujet du message: plasma bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
bonjour  jules150, merci on n'a toujours besoin d'un  conseil ,jais trouver des composants HS fusible  t8.0ah    q203   q204 hs /20n60c3, c 223 10uf/50volt c201  c106 220uf/35v c105 220uf/25volt ; sur la carte y-main  c5052 , c5055, c5045, c5040, c5041, c5039, c5051, c5016,   HS???  merci    ou je peux trouver les transistor  20N60C3  s v p merci
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 11:26 (2012)    Sujet du message: plasma bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
Bonjour Dodo,
Regarde déjà là : http://shop.ebay.fr/i.html?_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=20N60C3&_s…
dodo
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 06:15 (2012)    Sujet du message: plasma bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
 jules  j'ai regarder sur eBay  le transistor spw20nc3  oui mais le quelle ??? le transistor  spw20n60c3 infineon  c'est valable a se prix  merci
dodo
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 18:58 (2012)    Sujet du message: changement de condensateur Répondre en citant
bonjour,j'ai voulu changer les condensateurs gonflées de ma carte samsung lj92-01200A, en dessoudant les condensateurs avec la tresse ,mon problème je n'ai plus de pastille sur la carte imprimé double face,je ne vois pas comment ressouder les condensateurs car il n'y a plus de pastille sur la carte donc quel est le sens du + et du -je vous envoie une photo pour essayer de résoudre mon problème.je ne peux plus souder, car je n'ai pas le schéma pour trouver les pistes a souder . svp merci pour votre aide.
[img]http://img.xooimage.com/files89/d/e/3/001-3888e9a.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files88/8/0/4/001-388ceb2.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files87/4/7/0/004-388cec2.jpg[/img]
dodo
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 13:48 (2012)    Sujet du message: plasma bluesky BS4206HDPR Répondre en citant
bonjour a tous j'ai réparé  l' alimentation   ok vielle rouge ok  ,mais carte  y main  lj02-01200a hs merci a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:11 (2018)    Sujet du message: plasma bluesky BS4206HDPR
