[Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image
orangade
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 23:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image Répondre en citant
Bonjour;
J'ai une 42lg3500 lcd qui est en panne. Il n'y a pas d'image mais le rétroéclairage fonctionne.
Après vérification des tensions d'alimentations secondaires qui sont correctes, j'ai vérifier le cable qui va a la t-con. Cable ok mais sur cette carte t-con le fusible 63v 1.5a est hs. Je le change donc en vérifiant que les condensateurs cms an aval sur la t-con ne soient pas en court-circuit.
Je rallume la tv, la led de la t-con s'allumes une dizaine de secondes mais toujours pas d'image...juste le retro-eclairage. Sad
En testant les tensions de la t-com en marche qui semblent ok, j'ai senti un ci sur cette carte qui chauffe enormement (brulant).
Si je debranche la dalle lcd et remet en marche, la led de la t-con s'allume une 10aine de secondes mais le CI ne chauffe plus.
La t-con est une 6870c-0204b, la dalle ne sait pas encore, je n'ai pas ouvert la carcasse.
Ma question est, pensez vous que le probleme viennent de cette t-con ou de la dalle?
La t-con est a 20euros d'occasion ou 35euros neuf environ sur ebay, le risque n'est pas trop grand...
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 23:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 10:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image Répondre en citant
SLT LE MIEUX EST QUE TU L'ACHETE A SE PRIX MAIS APRES SI TES UN AVENTURIER TU PEUX TENTER LA REPARATION LOL IL Y Y'A DES CONVERTISSEUR DC/DC PLUSIEURS EN GENERAL SUR LE MODULE T'CON A VERIFIER SI IL FONCTIONNENT CORRECTEMENT LES CONVERSION SONT SOUVENT DU 3;3V ET 12V A 16V ET DES REGULATEUR AUSSI PAREIL 3;3V ET 1;8V A TOI DE VOIR MAIS EFFECTIVEMENT C4EST RISQUé
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 12:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image Répondre en citant
"j'ai senti un ci sur cette carte qui chauffe enormement (brulant)." alors laisse tomber les mesures ...
Bien sûr change la T-CON est là tu seras fixé (vue le prix même avec une neuf).
Tiens nous informé.
orangade
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 19:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image Répondre en citant
Merci de vos infos.
J'ai testé les différentes tensions de la t-con sous tension avec ou sans dalle, tout me semble ok, j'ai bien 3.3v, 1.5v sur des points indiqués sur le pcb et sur les composants. La tension d'entrée de 12v est stable (je n'ai pas sorti l'oscillo cependant!) avant et après le filtrage,  Les deux plus grosses diodes cms sont ok.
J'ai donc commandé une carte t-con d'occasion sur ebay (retour accepté sous 30 jours), je poste un retour dès réception de celle-ci, on verra bien!
Merci et à bientôt.   Okay
orangade
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 21:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image Répondre en citant
Résolu:
T-con reçu mais meme symptome qu'au départ... arf
Je demonte donc la carte vga et fais j'ai appuyer sur le bouton poussoir miniature cms sur celle-ci apres retest: bingo sa remarche.
Tv ok et meme l'ancienne t-con "re-fusibler" marche apres test.
Merci pour votre aide, résolu.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 23:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image Répondre en citant
Bonsoir Orangade ,
Merci pour le retour.
Je met pour toi ton sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne lcd 42lg3500 pas d'image
