[Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 09:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
Salut a tous...jonathan ...CC .
Quand je demarre ce lcd il s eclaire 1 sec  (on voit l image) puis s eteint et le voyant rouge cligote 5 fois si on compte le dernier coup qui est tres abregé (sinon c est 4)..je sais pas si c est un code ?? mais a tout hazard...
j ai verif les condos a premiere vue rien de bizarre et n agit pas a la chauffe...
les tensions ...j ai du 5v ;12v;;13v;; et le 24v qui alim les neons ;lorsqu il s eteint le 24v reste..
j ai debranché tous les neons et les ai rebranchés un a un ils fonctionnent tous...
 le son arrive est reste meme quand les neons sont eteints...
   ??????si quelqu un a une idée ,elle sera la bien venue ..Merci A+
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 09:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
yakomos
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 10:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
Salut
Verifier tout les petit transfo sur la carte inverter.
jamal
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 10:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
bonjours,
quel'est la reference du inverter
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 10:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
SALUT JAMAL ..MERCI DE T OCCUPER DE MON CAS...
   ref inv  darfon V08914460305... 8 TRANSFOS
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 10:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
POUR YACOMOS...COMMENT JE PEUX LES VERIFS ils sont sous ferrite et en les essayant un a un ils font tous pareils ? merci
jamal
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 10:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
cértain un fusible ou transfos hs ,
,mesuré a l'ohmmétre les sorties des transfo , ou déconnecter les connecteurs des néons de deux transfo (1,2) (3,4) (5,6)(7, Cool
mario84
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 10:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
slt a tous .vurtaid dit nous quelles sont les mesures que tu trouvent a l'hommétre au secondaire.écrit nous les
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 11:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
pour tous...oui j ai le transfo n°2 a partir du haut qui a un enroulement hs...peut on se procurer un seul transfo ref 4011A504004.
   MERCI
jamal
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 11:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
salut a tous
pour elever la protection tu peux déconnecter les connecteurs des neons des transfo 1 et 2 ,tu aura une image un peut sembre en haut , pour s'assurer que tous autre est bien
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 11:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
MERCI A TOUS POUR CE DEPANNAGEJ AI TROUVE SUR A..O  JE VAIS LE COMMANDER a moins que quelqu un en a un qui traine et qui lui sert pas??? en tous cas merci a tous..et je vous confirme des que je l aurai changé...A+
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 11:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
POUR JAMEL..je pense l avoir fait et ca n a rien changé ????maintenant j ai demonté le transfo..j espere que je ne vais pas le changé pour rien...tu me mets le doute..en tous cas c est sur un enroulement est cuit...
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 11:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
Salut Vurtaid,
C'est bien ton transfo, tu peux foncer tête baissée  Wink
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 12:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
salut CC...heureux de te lire..ca faisait longtemps ;;vacances obligent. je viens juste de debrancher les deux neons du haut,mais sans remettre le transfo,est c est kif kif..cest sur un des 2 enroulements est coupé,tous les autres mesurent 1k5.j espere que le fait de l avoir mis en route avec un transfo de moins n a pas agravé la situation ?? en tous cas il a reagit pareil...je vais le commander on verra bien.
jamal
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 12:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
salut a tous ,
peut étre que je me trompe avec ce inverter ,(je crois déja vue ),
mais tu n'as rien a douter ,changer le transfo .
bon courage .
vurtaid
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 13:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A Répondre en citant
bonjour atous ...recu transfo  LCD FONCTIONNE DE NOUVEAU .. MERCI A TOUS  A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE26A41B.A
