panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 09:30 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
bonjour à tous
J'ai un plasma philips de référence 50PF7521D/12 qui présente un défaut d'alimentation.
Mon problème sur ce chassis est surtout de trouver la bonne documentation pour cette alimentation qui possède ne nombreuses variantes.
J'ai déjà téléchargé la documentation par la référence du plasma mais le schéma alimentation n'est pas le même.
Ci-joint les photos
Cette alimentation est montée sur une dalle samsung :  SDI (S50HW-YB01)
        modèle: PDP S50HW-YD01
La référence de l'alimentation est LJ44-00125A
Merci à tous les spécialistes de me répondre ou de me faire une proposition sur une carte d'occasion en état de marche si vous n'avez pas la doc.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 09:30 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 11:30 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
quelle est ta panne ? si pas d'alim du tout vérifie les 2 résistances de 7 watts en bas à gauche juste au dessus des relais
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 18:11 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
Merci.
L'alimentation demarre mais les tension ve et vs sont absentes ...même à vide.As tu la doc de cette alimentation ou d'autres pistes?
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 18:21 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
regarde dans le circuit où est fait Vs et regarde si tu as un condo rectangulaire( souvent bleu) de 1µf 630v et surtout si il est pas gonflé sur les côtés
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 18:23 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
regarde aussi sur la gauche de ta carte si tu as une diode de type SF54, si oui elle est souvent en cause
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 19:45 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
Bonsoir, Salut Duvdu,
Sans la commande VS_ON (soit a niveau bas ou niveau haut) qui vient de la carte control, il n'y aura pas de tension VS,
alors je ne veut pas dire que ce n'est pas l'alim qui est en cause, mais je tiens a te le préciser...... méfie toi de ça......
Bon courage, A+
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 20:52 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
Bonsoir à vous deux pour cet afflue d'informations précieuses.
Je suppose que vous n'avez pas la doc qui me permettrais d'approfondir mes recherches .
En tout cas les pistes sont très intéressantes...mille merci.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 20:58 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
je l'ai peut être mais je ne pourrai te le dire que lundi car c'est sur un autre PC, je te tiens au courant
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 11:18 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
Ok;j'attends lundi.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 08:30 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
bonjour a tous...
.. et en particulier a D2EM qui m'avait proposé éventuellement la doc de l'alimentation LJ44-00125A sans laquelle la recherche de panne reste aléatoire.
Effectivement CC le VS_ON est absent mais est dû à un problème sur la carte controle elle même ou la conséquence d'une mauvaise info d'ailleurs...!! je cherche mais la doc de l'alimentation me permettrait de lever certains doutes.....avis aux pocesseurs:merci
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 11:02 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
désolé mais je n'ai pas la doc de cette alim, peut être un autre membre ?
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 13:49 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
Merci quand même.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 14:01 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
rien sur le net ? je suis abonné à EURAS à mon boulot( mais pas chez moi en tant qu'artisan) j'ai fait une demande de doc si j'ai du neuf je te fais suivre.
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 11:04 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
...Merci infiniment
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 16:58 (2012)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12 Répondre en citant
Bonjour, désolé j'ai bien la doc du chassis LC4.41e mais rien pour l'alimentation
bon courage à toi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25 (2017)    Sujet du message: panne alimentation plasma philips 50pf7521d/12
