Ecran viewsonic VG2021m en panne
gafious17
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 17:03 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
Je suis nouveau et je ferais une présentation plus tard
J'ai un écran viewsonic LCD VG2021m depuis 2007. Suite à des caprices, j'avais fait remplacer plusieurs chimiques qui étaient bombés, l'écran a re-fonctionné  correctement jusqu’à dernièrement.
►Depuis quelques temps, j'ai pratiquement le même problème sauf que là les chimiques semblent bons. Par acqui de conscience j'ai remplacer le gros condo de 150uF qui se trouve sur l'alimentation principale;..idem.
La panne : Le matin à froid impossible d'allumer l'écran, soit la led bleue ne s'allume pas, soit elle s'allume mais ne passe pas en orange avec le message 'Pas de signal ...détecter" Donc le seul moyen d'allumer l'écran c'est de retirer plusieurs fois la prise de l'alimentation secteur. Par contre une fois allumé, il fonctionne bien toute la journée.
►Ma dernière expérience: Le soir j’éteins ma tour, mais pas mon écran, du coup la led passe de bleu à l'orange et le message " Pas de signal " s'affiche comme d'habitude.
► Le lendemain matin, je démarre mon PC....la led est toujours orange, mais au bout de 4/5 minutes elle passe au bleu  Shocked  mais toujours  avec l'écran noir, alors il suffit que je débranche/rebranche le cordon d'alimentation et l'affichage apparaît jusqu’à la fin de la journée sans problème  Okay
►Je sais mon message est long mais j'ai donné un max d'infos
PS: Je n'ai pas, bien sûr le schéma de l'alim Embarassed
Merci à qui me donnera un coup de main  Okay
J'ai tout compris: pour savoir, il faut apprendre, et quand on sait pas, on fait pas
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 17:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
gafious17
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 17:25 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
Oups, dans la précipitation j'ai donné une ref erronée
Le moniteur est bien un Viewsonic  VG2021m  et non un VG2012m
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 20:51 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (depannage informatique -> Moniteur)
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 11:13 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
pas de condos gonflés? remplace ceux qui sont dans le secondaire de l'alim
gafious17
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 11:54 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
Le secondaire  ?? oui mais encore ,? lesquels sur la photo  jointe.
Ceux qui ont des flèches jaunes ont déjà été changés la première fois et maintenant je viens de remplacer le gros de 150 Uf 450 v. vous pensez que je dois à nouveau remplacer tout les petits??
Par contre aucun céramique n'ont été changé
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 12:06 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
les 6 en bas à droite sur la photo, à proximité du connecteur
gafious17
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 13:05 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
Bon ben merci, je vais voir mon pote réparateur télé qui va me faire ça, car avec mon fer à souder de chez Auchan, je risque de faire plus de dégâts qu'il y en a   Mr. Green
Je fais faire la réparation et  je vous tiens au courant  Okay
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 13:25 (2012)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
OK MERCI ET BON COURAGE
gafious17
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 10:28 (2013)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
Mon post date un peu, mais entre temps j'avais acheté un nouvel écran.
Pour finir j'ai remplacé tous les chimiques comme indiqué par D2EM et maintenant l'écran fonctionne. Mais par curiosité, vu que les condos "semblaient " tous bons, on a fait un contrôle avec un oscilloscope et c'était bien un électrochimique qui merdait, mais à peine visible  Rolling Eyes
Merci pour le conseil,
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 13:44 (2013)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne Répondre en citant
ravi de voir que tout est rentré dans l'ordre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16 (2018)    Sujet du message: Ecran viewsonic VG2021m en panne
